Kan inte inkludera NodOn Wall Switch mot HC2
arcticblue
Inlägg av arcticblue »
På både HC2 v4.080 och nu senast v4.082 beta kan jag inte inkludera en NodOn Wall Switch...
Har använt mig av följande guide: https://blog.m.nu/nodons-fjarrkontrolle ... o-hc2lite/
Under inkluderingen hänger HC2:an på följande dialog
Efter att ha väntat olika länge stänger jag (via X eller 'Close' knappen) och dialogen försvinner MEN ingen NodOn Wall Switch är inkluderad...
Har försökt med följande;
* 'factory reset' på NodOn Wall Switch -> ingen skillnad
* 'kall' omstart av HC2 -> ingen skillnad
* Försök att exkludera NodOn innan nytt försök av inkludering -> ingen skillnad
Kompatibilitet mot HC2 hävdas: https://www.m.nu/wall-switch-cozy-white ... -2353.html
Dock får jag inte till det, ngn som har en ide?
dargosch
Re: Kan inte inkludera NodOn Wall Switch mot HC2
Inlägg av dargosch »
Jag har sett denna dialog hänga sig förut. Min Wall switch fungerar bra, men andra enheter. Då har det ofta handlat om att jag kanske inte haft enheten så nära HC2an som man borde just vid inkopplingen till nätverket.
Går det att ha NodOn-switchen närmare när du inkluderar den?
I övrigt när det gäller NodOn och HC2 så har jag haft mycket nytta av en handledning jag hittade på nätet. Där står hur man hanterar scener och annat. Jag kunde inte lägga in den som en bilaga, men du hittar den här:https://www.dropbox.com/s/zbyicev3alusd ... n.pdf?dl=0.
Fredrik
- William Christopher Handy
https://bit.ly/2GS72Ez
arcticblue
Avstånd var ett av problemen, när jag höll enheten mot antennen gick det inkludera.
Initialt höll jag NodOn Wall Switch typ 20cm ifrån HC2:an, men det gick bättre med 'närkontakt' med antennen.
Har aldrig behövt göra så här för andra enheter men men... har nu lyckats få den att fungera men enkelt är inte ett av orden jag skulle använda :?
Tack för hjälpen!
dargosch
arcticblue skrev:Avstånd var ett av problemen, när jag höll enheten mot antennen gick det inkludera.
Tack för hjälpen!
Vassego!
Du kan ha något annat problem också då tror jag. Jag hade faktiskt inga problem alls att inkludera min wall switch och cozy på ett par meters avstånd i alla fall. Så,, direktkontakt ska nog inte egentligen behövas. Men, fungerar det nu så...
Fredrik
Idiotresor
Inlägg av Idiotresor »
Hat samma Problem med Vera Edge. Lyckades lägga till den vid andra försöket när den låg på edgen. En halv meter ifrån var kört. Nu när den är inne i systemet funkar den bara när den är bredvid edgen. Känns som om radion är trasig. Har provat att byta batteri men gjorde ingen skillnad. Luktar reklamation.
Bosse
Lucifear
Inlägg av Lucifear »
Jag verkar ha fått in fjärren men kan inte få en scen att sparas när jag försöker lägga till den i HC2:an
Uppdaterar jag (F5) kommer jag tillbaka till "scenen" men då finns inget kvar...
Vad jag än gör så står det bara & "tuggar" (dom runda punkterna snurrar runt & runt i oändlig tid)
Avsiken är att att använda Fjärren till min dimmer enligt följande:
Fylld ring: on
Tom ring: släck
Plus (+): öka ljuset
Minus (-): minska ljuset
Finns det någon som kan hjälpa mig?
Kan inte LUA.
Mvh Dan
