Z-wave ringklocka ???
jolerius
Inlägg av jolerius »
Hej, jag har letat lite och kan inte hitta en fullgod lösning.
Men jag skulle vilja z-waveifiera min ringklocka. Så att när jag inte vill bli störd så ska den inte ringa utan bara skicka notis till mobilen. Och annars ska den ringa som vanligt.
Men jag hittar ingen bra lösning. Fibaro universal sensor hade ju vart en idé, med tryckknappen på en ingång och en utgång till ringklockans push. Men det shiter ju sig eftersom jag inte kan hindra att utgången drar??
Så hur kan jag vid behov koppla bort ringklockan och annars låta den ringa,
Skickat från min SM-G928F via Tapatalk
engberg
Re: Z-wave ringklocka ???
Inlägg av engberg »
Men borde ju gå att nyttja univeralsensorn, å en wallplug?
Tryckknapp från ringklocka in på universalsensorn, får signalen låta? Då slås wallplugen på som skickar ström till själva dingdongen. Typ ? :)
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
Hemma
Vera edge , styr gardiner med status från verisure. Diverse belysning
Landet
HomeAssistant, styr diverse belysning.
jolerius
Låter väldigt krångligt. Hur ska jag kunna spänningsmata wallpluggen?? Jag har bara 9v AC vid ringklockan.
engberg
Inlägg av engberg »
Kör wallplugen längre bort som matar ett arbetsrelä, dra en ekkx eller annan liten kabel från relät till ringklockan.
Hur matas ringklockan idag, batteri eller trafo?
Hemma
Landet
jolerius
Det blir så mycket utanpåliggande, ful, kabeldragning. Ringklockan matas idag med trafo på 9v AC som sitter i elcentralen
engberg
Inlägg av engberg »
Finns väl DIN monterad z-wave brytare ? Även relä. Då behöver du inte dra kablage mer än inne i centralen.
Hemma
Landet
engberg
Inlägg av engberg »
Men de blir rätt dyr lösning ^^
Hemma
Landet
jolerius
Nu var jag ju ute efter en relativt enkelt lösning som kunde nyttja Z-wave till att koppla till och från reläet
crone
Inlägg av crone »
Något nytt i denna fråga?
Är själv intresserad av en Z-wave ringklocka jag med.
jolerius
Nä, slutade med att jag använde mig av ett mellanrelä och en fibaro door/Window sensor.. nu får jag notifiering i mobilen. Men jag kan inte styra huruvida innedelen får låta eller ej
Sent from my SM-G928F using Tapatalk
