Innan du börjar måste du ladda ner modulen netatmo-api-python från GitHub (https://github.com/philippelt/netatmo-api-python): Du måste även skapa dig en app på Netatmo Connect (https://dev.netatmo.com/) så att du kan komma åt dina data på Netatmo.
I skriptet nedan måste du konfigurera inloggningen mot Netatmo samt den hashkod du fått från temperatur.nu för att rapportera via URL.
Det finns ingen felhantering mer än ej uppdaterade värden och lite skärmutskrifter!
import sys
import lnetatmo ### https://github.com/philippelt/netatmo-api-python/blob/master/usage.md
import urllib.request
import urllib.parse
timeout = 30
authorization = lnetatmo.ClientAuth(clientId = _CLIENT_ID, clientSecret = _CLIENT_SECRET, username = _USERNAME, password = _PASSWORD)
devList = lnetatmo.DeviceList(authorization)
netatmoData = devList.lastData()
temperature = netatmoData['Outdoor']['Temperature']
print(temperature)
notUpdated = devList.checkNotUpdated(delay=900)
if notUpdated != None:
print("Station error aborting before reporting to temperatur.nu!")
for m in notUpdated:
print("Warning, sensor %s information is obsolete" % m)
error = +1
if devList.moduleByName(m) == None : # Sensor is not an external module
print("The station is lost")
sys.exit(1)
timeout = 20
data = {}
data['hash'] = '_MY_HASH'
data['t'] = temperature
url_values = urllib.parse.urlencode(data)
print(url_values)
url = 'http://www.temperatur.nu/rapportera.php'
full_url = url + '?' + url_values
print(full_url)
response = urllib.request.urlopen(full_url)
result = response.read()
print(result)
