Stockholm/Haninge
Lillebror
Stockholm/Haninge
Inlägg av Lillebror »
Har bytt mjukvara.
Nu blir det inga uppdateringar.
Då jag tycker allt ser bra ut på min sida undrar jag om man kan få veta vad systemet skickar för info till er. :-)
//Lillebror
Re: Stockholm/Haninge
Inlägg av larky »
Ser konstigt ut!
Hur rapporterar du temperaturen?
Lillebror
Jag kör numera Domoticz och ett LUA script.
Kör med samma script som jag har på Stockholm/Trollbäcken fast med annat Namn och ID.
Skickar upp en kopia på scriptet.
Fick byta namn från *.lua till *.txt
script_device_temp_nu.txt
(487 Bytes) Nerladdad 274 gånger
Lillebror
Den säger "Fatal, failure! Kan inte inte matcha stad och id!"
Jag har klippt och klistrat koden från systemet som fungerar så jag är 99% säker på att det är rätt. :?
Vad säger den i eran logg?
Lillebror
Jag bytte rapportsida till http://www.temperatur.nu/report/puttemp.php och då gick den igenom. :?
Inte säker på varför.. Men det fungerar nu i alla fall så jag låter det vara så.
