pull up på 4.7 Kohm
har dessutom kopplat in en pulsräknare på elmätaren. ( https://www.m.nu/raknare-anslutning-til ... p-409.html )
efter detta vill INTE Raspberryn boota - den låser sig vid strömavbrott - som när någon fäller tevemaster i närheten
jag måste koppla ur GPIO kontakten stoppa i matningen och sedan kan jag stoppa i GPIO
det är en raspberry B med 512 Mb ram ingen överklockning.
kör raspbian och mäter via inbyggda filsystemet, med perlscript
lysdioderna på Raspberryn slocknar INTE om man drar matningsspänningen - och låter GPIO sitta kvar...
lösning ?
schottky diod för +matningen på GPIO så den inte kan matas från batteriet på räknaren
reedrelä som kopplar ur onewire tills jag lägger ut en ett på en annan GPIO pinne ?
/emwtur
