Jag har köpt en tubmotor till rullgardin på prov och jag köpte samtidigt en 5-kanals fjärrkontroll.
Fjärrkontrollen är synkad med motorn och jag kan köra gardinen upp/ner, men den går bara ca 40cm och jag lyckas inte ändra ändlägena med den fjärrkontrollen jag köpte.
Måste jag köpa en 1-kanals fjärr för att kunna ställa ändlägena?
Får jag det att fungera och det verkar bra ska jag köpa fler motorer, tanken är att rullgardinerna ska gå ner automatiskt samtidigt som jag startar min projektor som idag styr duken via 12V signal.
Det var bara att hålla in knappen på motorn ännu längre så att den raderade alla inställningar.
Jag kunde köra motorn innan som sagt, men inte ställa ändlägen.
Efter reset gick det fint.
Nu ska jag bara försöka hitta ett sätt att få projektorn i rummet att styra gardinerna som den styr bioduken.
Projektorn skickar en 12V signal till duken som jag hoppas kunna använda på något sätt.
Har någon tips på lösning så är jag tacksam för förslag!
