Styrning 240/400V från PC
onob
Inlägg av onob »
Hej.
Precis som många andra så filar jag på en styrning av värmesystemet, i mitt fall handlar det om att styra cirkulationspumpar.
Är det någon som har ett bra förslag på reläer som jag kan styra från en PC? Cirkulationspumparna är av modell 2-fas.
//JO
Re: Styrning 240/400V från PC
2fas?
En liten hint är att jag tagit fram en 4-kanalig version av io-kortet som är uppbyggd kring ds2413. I stället för inbyggda reläer kommer kortet att lämna +5v ut på varje kanal och man kommer enkelt att kunna ansluta valfritt sockelmonterat relä. (Eller styra annan valfri tillämpning.)
Kretskorten är beställda och bör komma inom 1-2 veckor, så om allt fungerar som tänkt kommer produkten att finnas i lager om ca 2v.
Jag kommer även att ta in reläer med socklar, i en första vända ett enpoligt växlande relä som klarar 10A 277V.
Iokortet kommer enkelt att kunna monteras i en låda och mäter ca 6x6cm.
Kostnaden för själva io-kortet kommer troligtvis att bli 400-500kr ink moms. Relä med sockel bör kosta ca 70-100kr ink moms/st.
