Qubino Flush Shutter DC - HC2 inga parametrar,hjälp med scen
andyham
Inlägg av andyham »
Sökte på forumet och kunde konstatera samma issue som jag har.
Enheten läggs till som en "gardin", och jag kan styra den upp o ner på själva enheten, men den står som Ej konfigurerad och finns inga parametrar.
Jag kan inte lägga in den i scener, vilket jag måste kunna göra.
Försöker hitta vilken parameter jag behöver sätta, så jag kan isf lägga till det manuellt men i manualen hittar jag bara konfigurationsparametrar.
Någon som fått det och fungera, tacksam för tips!
Mvh Andy
andyham
Re: Qubino Flush Shutter DC - HC2 inga parametrar,hjälp med
Inlägg av andyham »
Ah löste det genom att skapa en virtuell enhet samt skicka turnOn resp turnOff
Så fungerar det.
/andy
dargosch
Inlägg av dargosch »
Ok, står den som "ej konfigurerad" eller är det bara templates som saknas? Om den inte är konfigurerad fullt ut så skulle jag göra ett nytt försök att få den inkluderad i nätet. Närmare controllern kanske?
Min erfarenhet säger att den inte kommer att fungera som den ska då. Jag tror att de menar att interview-fasen inte slutförts, men jag är inte säker. Dock, enheten brukar fungera mycket bättre om den konfigurerats på ett korrekt sätt vid inkluderingen.
- William Christopher Handy
https://bit.ly/2GS72Ez
