Har ni några förslag på hur man kan lösa följande två frågeställningar, de glider in i varandra.
1. Reglering av värmen i huset
Jag har vedeldning i och har en sån här styrning på varmvattnet i elementen. Jag vill kunna reglera värmen i huset med min androidtelefon (gärna lägga scheman och dylikt) när jag är bortrest. http://www.termoventiler.se/application ... Manual.pdf
Samtidigt vore det bra om man även kan ställa in önskat temperatur på själva termostaten. Misstänker att det innebär byte av termostat.
2. Ackumulatortanken har även trefas elpatron för tillsatsvärme om man är borta länge. Man ställer in elpatronen att hålla en viss temperatur i tanken. Skulle gärna ha distans styrning av elpatronen, möjlighet att ändra riktvärde för temperatur, samt av och på. Kan man passa på att få till mätning av kwh i samband med det vore det toppen.
mvh Pär
