återfjädrande dimmers
arin
Inlägg av arin »
Har två electric schneider dimmers som är återfjädrande och som är kopplade till två led transformator (http://www.vadsbo.net/lcc60-79-842-87). Båda dimmers dimmrar alla led lampor alltså båda dimmrarna styr båda transformatorerna. ( vet ej hur dom kopplade)
Kan jag använda mig av denna?
https://www.m.nu/fibaro-dimmer-fgd212-p-2263.html
det ser ut så här bakom dimmern
https://goo.gl/photos/uMZLdMYuz2tUKtLg8
finns även nolledare bakom dimmern.
Kleian
Re: återfjädrande dimmers
Inlägg av Kleian »
som jag ser det är det led-transformatorn som är dimmern, jag tror inte att du kan få det att fungera med fibaro enheten...
det som du tagit en bild på är en kronströmställare ( som kan vara försedd med impulsfjäder)
med vänliga hälsningar
Torbjörn
arin
Inlägg av arin »
ok så jag måste koppla om min transformator så man använder sig av 0-10v styrning och använda sig av denna
https://www.m.nu/flush-dimmer-010v-qubino-p-2760.html
står här att min transformator har pushdimmning 0-10v
arin
Inlägg av arin »
såg den här texten på produktbeskrivningen
"Dimbar med vippströmbrytare eller 1-10Vdc reglering"
vad innebär vippströmbrytare? är det återfjädrande?
antar att mitt enda val är 1-10vdc
