Problem med Qubino Flush 2 Relay & On/Off Thermostat
boppen
Inlägg av boppen »
Hallå på er,
har just kopplat in mina första Qubino-puckar mot min Vera Lite (UI7) och fick dom inte att lira riktigt som de ska.
Först så skapas ingen "Tmeperature Sensor"-device upp när jag inkluderar Termostaten (med tempsensorn inkopplad såklart) - har unpairat den och provat inkludera den igen utan någon förbättring. Kopplar jag däremot in tempsensorn på Flush 2 Relay-pucken så dyker det upp en Temperatursenosr, så en snabb fulfix nu blev ju att köra en scene som kopierar över värde till termostaten varje minut ...
Men, även Flush 2 relay-pucken får jag inte till som jag önskar i Vera. använder jag ingångarna så kan jag styra utgångarna som tänkt - men i Vera uppdateras inte de respektive "virtuella" modulerna som skapats upp för de två reläna. Enbart statusen på "huvudmodulen" ändras i Vera. Jag kan dock styra respektive utgång från Veran's interface som jag vill, men man hamnarju hela tiden i otakt när man använder både interface och fysisk tryckknapp. Det finns ju lite andra trådar också som beskriver samma problem men ingen lösning - är det som så att det reläer inte är kompatibelt med Vera eller finns det någon fix?
/Boppen
Starglasses
Re: Problem med Qubino Flush 2 Relay & On/Off Thermostat
Inlägg av Starglasses »
Har precis samma problem med min flush 2 relay, dvs att status inte uppdateras korrekt i Min VeraEdge.
Jag har rapporterat detta till Veras support. Gör du det också, med tillräckligt många supportärenden så fixar de förhoppningsvis till detta.
