Hej, jag är ganska ny på detta och har några funderingar kring dessa produkter:
Fibaro Double Switch 2 (2x1,5kW) - FGS-223
Fibaro Single Switch 2 (1x2,5kW) - FGS-213
Flush 1 Relay - Gen5 - Qubino
Jag använder dessa med återfjädrande tryckknappar och har märkt en skillnad på Fibaros och Qubinos switchar.
När man styr dessa manuellt med den återfjädrande tryckknappen, måste man vänta ca 1 sekund innan man kan växla läge igen på Fibaros medans Qubinos svarar direkt. Alltså tänder man en lampa med tex FGS-213 måste man vänta nån sekund innan man kan släcka lampan igen. Ska det vara så på Fibaros switchar eller är det nån parameter jag har missat?
Parameter 20 är ställd som: 0 - momentary switch. Väljer jag toggle switch tänder och släcker den direkt, men jag vill använda återfjädrande knappar.
Inget stort problem, men tillräckligt för att bli irriterad.
Jag använder Indigo som controller.
//Sampa
