Bra dimmer (plug in)?
dargosch
Inlägg av dargosch »
Jag har ett par dimmers installerade (en qubino dimmer och 2 Fibaro dimmer 2) och de fungerar ju finfint. Sen har jag en lampa som jag vill dimmra i sovrummet men som är en vanlig bordslampa-typ. Jag vill inte installera en dimmer bakom uttaget där den är inpluggad med risken att vi sedan glömmer bort det och kopplar in dammsugaren där och smälter dimmern eller nått, så jag har använt en plugin-dimmer (denna https://www.m.nu/dimmer-socket-gen5-home-p-2801.html men den föregående icke-gen5-modellen).
Den är lite strulig den där (i alla vall den version jag har), dimmrar bara halogen-lampor (inte LED) och stödjer inte kommandon som man gärna ser (startLevelChange och startLevelChangeWithDur kommandon). Detta är ju en vakna-upp-lampa för oss, så det hade varit snyggt att kunna använda oss av bra dimning och om möjligt också de inbyggda kommandona för att dimmra fint.
Just nu har jag en loop som gradvis sköter detta, men ibland kan då kommandot att sätta nivå 4 i sekvensen komma efter kommandot som sätter nivå 9-10, och sedan kommer 11 igen, så det blir en lite lustig lampa att vakna upp till kan man säga :-). Nätet är ok, för den reagerar direkt om man bara dimmrar den eller slår av och på från GUIt. Nå, som sagt. Lite struligt och bara kanske 80% stöd för det man vill ha.
Så nu då till frågan : vad ska jag byta ut den mot? Smart Dimmer 6 verkar ju dra ut på tiden, och kommer kanske inte ens in till m.nu.
Någon som har erfarenheter att dela med sig av kring plugin-modulerna från
Everspring (https://www.m.nu/dimmer-socket-mini-eve ... -2596.html)
och
BeNext (https://www.m.nu/plugin-dimmer-benext-p-1572.html)
BeNext anger att den inte dimmrar alla LED, men för Everspring anges inget alls, utöver att den vill ha > 6W lampa.
- William Christopher Handy
https://bit.ly/2GS72Ez
dargosch
Re: Bra dimmer (plug in)?
Ett kort eget svar på min fråga kan jag komma med själv, för jag bestämde mig för att testa en Everspring dimmer istället för den jag använde tidigare. Fungerar bra, men LED kring 6W är märkbart instabil, så jag kör med halogen. Den mindre storleken på plugin-enheten är ett klart lyft över andra dimmers, så jag är rätt nöjd ändå.
