Startade om min pi för att jag tyckte den var långsam men den startade inte igen.
När jag tittar på den kan jag se att dioden brevid power dioden inte blinkar gult/grönt som den brukar.
Inte heller Ethernet lamporna lyser.
Har provat att koppla ur strömmen, låtit den stå, och koppla in den igen ett antal gånger, men utan något resultat.
Jag har tagit ur och satt i SD kortet och testat att det funkar.
Har någon förslag på ytterligare saker att testa?
Det är en Raspberry Pi 3 med Razberry modul.
Lite mer än ett halvår gammal.
