Raspberry Pi startar inte
Postat: 14 okt 2016, 08:05
av noctoz
Startade om min pi för att jag tyckte den var långsam men den startade inte igen.
När jag tittar på den kan jag se att dioden brevid power dioden inte blinkar gult/grönt som den brukar.
Inte heller Ethernet lamporna lyser.
Har provat att koppla ur strömmen, låtit den stå, och koppla in den igen ett antal gånger, men utan något resultat.
Jag har tagit ur och satt i SD kortet och testat att det funkar.
Har någon förslag på ytterligare saker att testa?
Det är en Raspberry Pi 3 med Razberry modul.
Lite mer än ett halvår gammal.
Re: Raspberry Pi startar inte
Postat: 14 okt 2016, 08:45
av larky
Kolla med annan strömförsörjning
Postat: 14 okt 2016, 20:30
av flyvert
Prova ett annat SD kort; jag har kört sönder två mha MySQL; har numera DB filer på extern USB disk.
En RPI1 blinkar en (1) gång med grön LED (den som indikerar SD access) direkt efter "power up" om den hittar nåt att boota på.
Förmodar att nyare gör likadant.
Inget blink = fel på SD kortet eller paj paj... :(
Postat: 16 okt 2016, 13:13
av noctoz
Den blinkar till en gång när jag sätter i sladden.
Testade SD kortet i min PC och kunde lösa det utan problem.
Postat: 16 okt 2016, 20:26
av flyvert
noctoz skrev:Den blinkar till en gång när jag sätter i sladden.
Testa en ny NOOBS image på ett annat kort.
