Skyddslackering av kretskort.
Postat: 12 okt 2008, 15:17
av HUSKii
Jag har köpt en "Honeywell HIH-4000-001" luftfuktighets givare här på temperatur.nu.
I beskrivningen för den färdigbyggda produkten "Luftfuktighetsmätare för 1wire [Hum01]"
så står det att om sensorn ofta utsätts för höga fuktigheter/kondenserande miljöer bör kretskortet skyddslackas.
Jag har köpt en skyddslack på Kjell & Company Länk och tänker bygga en luftfuktighets sensor själv som jag ska ha på min balkong.
Är det nåt jag bör tänka på? Hur känslig är sensorn för sån här skyddslack/kan man skada sensorn om man sprejar rakt på sensorn?
MVH Henrik.
Re: Skyddslackering av kretskort.
Postat: 12 okt 2008, 16:44
av PerM
Du ska inte lacka sensorn, då kommer den inte att göra det den ska!
Postat: 12 okt 2008, 17:36
När jag skyddslackar luftfuktighetsmätarna så drar jag lite eltape runt sensordelen av HIH4000. Det är mycket viktigt att själva sensorn inte får något lack på sig, det är ett utmärkt sätt att förstöra sensorn.
Viktigt att tänka på när man använder HIH4000 är att den måste skyddas mot ljus då ljus påverkar mätvärdet.
Postat: 12 okt 2008, 17:45
av HUSKii
Tackar för svaren!!
Då blir det att knåpa ihop en sensor, ska bara införskaffa en låda/box/inkapsling till den.
MVH Henrik.
