Montering av impulsfjäder
bonterra
Inlägg av bonterra »
Jag har bytt några gamla strömbrytare hemma till Exxact Primo och tänkte sätta impulsfjädrar på de nya för att lättare kombinera dem med zwave-puckar (Qubino). Impulsfjädrarna var några små rackare men till slut lyckades jag få en av dem på plats enligt Schneiders video, dock så slocknar lampan direkt när jag släpper knappen och fjädern trycker tillbaka.
Tack för snabb leverans för övrigt!
pln8421
Re: Montering av impulsfjäder
Inlägg av pln8421 »
Hej. Du behöver lägga till pucken i din controller och sen gå in där och sätta en parameter Switch type. Står i bladet som följde med pucken. Default är den som du beskriver.
bonterra
Nu har jag fått pucken på plats bakom strömbrytaren och har lagt till den i Domoticz. Där har jag också valt "Bi-stable" för ingångarna men trots det slocknar lamporna direkt när jag släpper tillbaka knapparna på strömbrytaren?
pln8421
Inlägg av pln8421 »
bistability in physics; something that can rest in two states. Bör då vara det andra alternativet.
dargosch
Inlägg av dargosch »
Precis. Bistable betyder att den har två lägen den kan ligga kvar i. Alltså en knapp utan fjäder. Momentary betyder att den får det nya läget när du trycker in knappen, men att den sedan byter tillbaka. Alltså en knapp med fjäder.
- William Christopher Handy
https://bit.ly/2GS72Ez
bonterra
Aha! Tack för förklaringen!
