Fibaro dörrsensor utlöser tamper
marcus_m
Inlägg av marcus_m »
Hej allesammans,
har precis installerat tre stycken Fibaro dörrsensorer till min Vera Plus. Dock när jag öppnar dörrarna utlöser de "tamper alarm" som i sin tur gör att Veran larmar. Givetvis vill jag inte ha det så.
Först trodde jag att jag monterat dem fel och att knappen under utlöstes när jag öppnade dörren (skakningar). Jag testade då att slå lite på dörren och även "skaka om" sensorn i tron om att det skulle utlösa tampar alarmet. Det gjorde det inte.
Min slutsats är att det är någon konfigurationsfråga i kommunikationen mellan Fibarosensorn och Veran. Någon som haft liknande problem eller har en lösning på lager?
Klakken
Re: Fibaro dörrsensor utlöser tamper
Inlägg av Klakken »
Hej.
Har exakt samma problem, men inte hittat någon lösning trots idogt googlande. Kör med VeraPlus. Har provat och koppla bort den från Veran och koppla in den igen, men samma resultat. När dörren öppnas redovisar den "tamper" och när dörren stängs visar den "closed". Funderar på att testa en "reset".
Någon som har några tips?
dargosch
Inlägg av dargosch »
Jag skulle kolla vilka parametervärden och associationer som veran satt upp vid inkludering. Mest troligt ligger veran i sensorns grupp 2, vilket gör att den tar emot tamper alarms. Parameter 5 är mest troligt satt att skicka generic alarm eller liknande. Parameter 13 gör det möjligt att blockera tamper helt från att sändas.
https://www.fibaro.com/files/instrukcje ... 21-v23.pdf
Lycka till!
- William Christopher Handy
https://bit.ly/2GS72Ez
