RGBW list + Fibaro RGBW Dimmer + Brytare
viceman
Inlägg av viceman »
Planerar att sätta in en 4m lång LED-list ovanför våra garderober. Tanken är att listen ska primärt ska lysa varmvit, schemaläggas via HC2, men även kunna startas och stängas via en brytare på väggen.
Visserligen jag mestadels att det ska lysa varmvitt, men när man ändå är igång så tänkte jag att man lika bra kunde köra RGBW så man kan ändra färg ifall lusten faller på.
Är dock inte riktigt säker på att det går att styra Fibaros RGBW dimmer via brytare som jag vill. I manualen står det såhär:'
1) NORMAL mode - controlling output assigned to given input
terminal. In this setting outputs will be controlled independently
from one another, e.g. allowing for free adjusting each colours
saturation. Double click will set a given channel's saturation to
100%. This operating mode works with momentary and toggle
switches.
2) BRIGHTNESS mode - all outputs are controlled together, i.e.
one switch controls brightness of all channels at the same time.
This operating mode works with momentary and toggle switches.
3) RAINBOW mode - 3. mode - all outputs are controlled together
giving a transition of full colours spectrum. RAINBOW mode works
with momentary switches only.
För att förtydliga: Jag vill kunna ställa in vilken färg jag vill i HC2/via appen, sen vill jag kunna starta/stänga/dimma den färgen från brytaren (inte ändra färg via brytaren). Jag tolkar manualen som att det går att lösa med antingen "BRIGHTNESS mode" eller "RAINBOW mode" men vill gärna veta säkert innan jag beställer.
Re: RGBW list + Fibaro RGBW Dimmer + Brytare
Inlägg av supportM »
Hej! Du kan nog inte lösa det direkt med något av RGBW-kontrollerns kontrollägen.
Däremot borde du kunna ha en separat enhet som tar emot dimning och sen sätter alla färgkanaler på RGBW-kontrollern till samma. Kanske en vanlig dimmer vars output inte är ansluten till något.
Eller om det går att trigga en scen när dimvärdet ändras på en av RGBW-kanalerna, så kan man ändra övriga kanaler till samma värde i scenen.
Hajar du hur jag menar?
//Jonas, m.nu
viceman
Inlägg av viceman »
Hmmm, jag tror jag är med. Dock vill ja helst bygga en lösning där brytarna fungerar oavsett om z-wave nätverket/controllern fungerar eller inte.
Om man kör på en ledlist som bara är varmvit... hade det fungerat att göra som jag vill då?
Kör du varmvit slinga använder du bara en av de fyra kanalerna, och då styr du endast dimvärdet. Då går det utmärkt att helt enkelt ha en momentan brytare ansluten till motsvarande ingång för att dimma. Det går att ha upp till fyra olika varmvita slingor med en varsin knapp.
//Jonas, m.nu
MickeS
Inlägg av MickeS »
Jag har en RGBW enhet kopplad till en varmvit slinga.
Allt funkar perfekt bara det att när jag har RGBW i ställd på Ingång/utgång i min HC så ser man bara den lilla kartongen.
Man får då trycka på skiftnyckeln på den utgången man har trådarna på och lägga till den i rummet man vill ha den.
Problemet e då att man inte ser förbrukningen på den.
Ändrar man tillbaka från Ingång/utgång till RGBW så ser man den.
Förstår ni?
chilledhobbit
Inlägg av chilledhobbit »
Hej! Lånar tråden lite grann.
Jag är ute efter samma scenario som viceman med skillnaden att jag vill att knappen ska tända enbart vit färg, varje gång man använder knappen.
Att jag valt en färg från controllern spelar mindre roll för när man ska starta med knappen vill jag att den ska starta enbart vit.
Är det möjligt?
Luddigt kanske, hoppas ni hajar.
Mvh..
