RGBW list + Fibaro RGBW Dimmer + Brytare
Postat: 13 dec 2016, 22:49
Planerar att sätta in en 4m lång LED-list ovanför våra garderober. Tanken är att listen ska primärt ska lysa varmvit, schemaläggas via HC2, men även kunna startas och stängas via en brytare på väggen.
Visserligen jag mestadels att det ska lysa varmvitt, men när man ändå är igång så tänkte jag att man lika bra kunde köra RGBW så man kan ändra färg ifall lusten faller på.
Är dock inte riktigt säker på att det går att styra Fibaros RGBW dimmer via brytare som jag vill. I manualen står det såhär:'
1) NORMAL mode - controlling output assigned to given input
terminal. In this setting outputs will be controlled independently
from one another, e.g. allowing for free adjusting each colours
saturation. Double click will set a given channel's saturation to
100%. This operating mode works with momentary and toggle
switches.
2) BRIGHTNESS mode - all outputs are controlled together, i.e.
one switch controls brightness of all channels at the same time.
This operating mode works with momentary and toggle switches.
3) RAINBOW mode - 3. mode - all outputs are controlled together
giving a transition of full colours spectrum. RAINBOW mode works
with momentary switches only.
För att förtydliga: Jag vill kunna ställa in vilken färg jag vill i HC2/via appen, sen vill jag kunna starta/stänga/dimma den färgen från brytaren (inte ändra färg via brytaren). Jag tolkar manualen som att det går att lösa med antingen "BRIGHTNESS mode" eller "RAINBOW mode" men vill gärna veta säkert innan jag beställer.
switches.
