Vilken dimmer är bäst/vettigast?
Konrad
Inlägg av Konrad »
Vi har precis börjat ge oss in i det här med smarta hem då vi skaffat en ny bostad. Vi var på Bauhaus och en säljare där fick oss att köpa en massa Nexa-prylar.
Det vi märkte rätt snabbt var att själva dimmerfunktionen var totalt värdelös; först trycker man en gång på ON på trådlösa brytaren för att tända lampan, sen trycker man igen för att starta en oscillerande dimmring dvs den dimmar upp och dimmar ner och upp och ner osv, när man tycker att det är en lagom nivå så ska man trycka på brytaren igen. (Vi har en Nexa CMR-101 dimmer-reciever.)
Nu till frågan; vad för dimmer/dimrar finns där ute som fungerar vettigt? Dvs man håller inne ON för att dimma upp och håller inne OFF för att dimma ner. Ett enkel klick på ON för att tända, ett enkel klick på OFF för att släcka.
Förresten, om vi skaffar andra dimrar och "huvudenhet", kan man koppla våra andra Nexa-brytare/knappar till det (dom är på 433,92 MHz) eller måste allt vara av samma märke? Vi har en ouppackad Nexa Bridge som jag är osäker på om vi ska lämna tillbaka och byta ut, vill inte vara låst till endast Nexa-prylar med deras jobbiga dimrar.
etompau
Re: Vilken dimmer är bäst/vettigast?
Inlägg av etompau »
Har inte sett några andra 433-dimmers som kan styras som du önskar. Notera att om du exempelvis styr dimmern från en Tellstick Net, så kan du ange önskad ljusnivå, då dimmern har en sk absolutvärdesdimningsfunktion, dvs i sändningen till dimmern kan ljusnivån anges, du slipper då starta en dimningscykel för att välja önskad ljusnivå.
Vet ej hur Nexa brigde hantera detta dock.
Z-Wavedimmrar kan lösa det du vill, men oftast använder man en återfjädrande knapp och håller inne för att dimmra upp, släpper och håller inne igen för att dimmra ner. dubbeltryck tänder/släcker.
Om du kör tex Telldus ZNet V2 eller nexa Bridge kan du använda både Z-Waveprylar och de befintliga 433MHz-produkterna.
segerst
Inlägg av segerst »
Om du är nöjd med Nexa i övrigt så prova att nyttja App till din controller. Där kan du enkelt styra dimmers enkelt och tydligt.
Kräver dock att du har exempelvis Nexa Bridge.
//Stefan
Konrad
Inlägg av Konrad »
Ok, tack för era svar!
Vi kommer nog ge Nexa en chans då. :)
Vilken Z-wave dimmer rekommenderar ni? Vi vill ha dimmrar nästan överallt i lyan så jag vill inte råka köpa något som har jobbig dimmerfunktion, har redan gått på den nitlotten med Nexas dimmrar, börjar bli dyrt att köpa fel grejer. :)
duckmuck
Inlägg av duckmuck »
https://blog.m.nu/dimmrar-bra-att-veta/
Sammanfattning:
(Enligt mitt tycke)
2 Trådar: Fibaro Dimmer2
3 Trådar LED: Qubino
mer än 140W, Fibaro DImmer2
Hurreman
Inlägg av Hurreman »
Istället för att skapa ny tråd så hoppar jag in här och ställer en följdfråga, då jag också står i valet och kvalet mellan Z-wave-dimmers.
Är det någon som har erfarenhet av Nexa's AD-146? Billigare än de övriga, och verkar ha något liknande specs som Fibaro (FGD-212)?
Thomas_W
Inlägg av Thomas_W »
Jag funderar på att köpa Fibaro Dimmer 2 FGD-212 men undrar om de fungerar att montera dessa bakom dubbelknappar och då dimma individuellt på båda lamporna (en i fönstret och en i taket)?
Om inte detta går och jag vill kunna styra båda lamporna är det då Fibaro Double Switch 2 (2x1,15kW) som gäller?
Kör idag med Telldus Tellstick Znet Lite v2
Tacksam för svar :-)
dargosch
Inlägg av dargosch »
Nej, Fibaros dimmer 2 kan bara dimma en av dina lampor. Tror inte det finns någon tillverkare som har en dubbel-dimmer faktiskt.
Så, du behöver två dimmer till. Observera dock att en dimmer kan styra en annan via z-wave, och en dimmer kan faktiskt ha två tryck-knappar. Det ger lite flexibilitet antar jag när det gäller var du installerar den andra dimmer-modulen.
Men, en 2x brytare fungerar också så klart.
- William Christopher Handy
https://bit.ly/2GS72Ez
dargosch
Hurreman skrev:Är det någon som har erfarenhet av Nexa's AD-146? Billigare än de övriga, och verkar ha något liknande specs som Fibaro (FGD-212)?
Hmm, nej jag har ingen erfarenhet av nexas brytare, men generellt skulle jag rekommendera en titt i manualen innan man köper brytare. Qubino och Fibaro är dyrare, men de kan bra mycket mer också, och det framgår inte alltid i specifikationen.
Ofta har de en auto-off och auto-on funktion med återställning av timern via väggbrytaren t.ex., så enklare sådana tiders av belysning och så vidare sätter man enklast och mest robust direkt i enheten.
Sen kan man ofta koppla in en extra knapp för att styra andra enheter på distans eller liknande, och Qubino tillåter att du sätter en tempsensor på kabel direkt till enheten, och de lite dyrare enheterna har oftast fler olika associationsgrupper som ger många inbyggda egenskaper. Reaktion på larm av olika typer, eller liknande.
Det är klart, vill du precis bara bryta strömmen till en lampa så köper du så klart den billigaste. De flesta är ok. Men, jag började så och har så småningom nästan bytt ut lite billigare enheter, eller flyttat dem till mindre använda eller kritiska göromål. Så har det varit för mig, så jag kände att jag skulle påpeka att den korta specen av en enhet inte ger den bästa informationen om vad det är man köper. :-)
Thomas_W
Tack för snabbt svar!
Ok, då var det som jag trodde då...
Ja, just det.... du menar att använda en dubbelbrytare och bara installera dimmer på den ena knappen medan den andra fungerar som vanligt och sedan "lägga in en scen" att dimmern även ska styra en annan dimmer via Telldus?
Då lutar det nog åt Double Switch då det känns som jag har mer nytta av detta än att dimma :-)
dargosch
Thomas_W skrev: Då lutar det nog åt Double Switch då det känns som jag har mer nytta av detta än att dimma :-)
Ok, då ska du absolut köpa en dubbel brytare bara. Enklast och billigast.
Thomas_W skrev: Ja, just det.... du menar att använda en dubbelbrytare och bara installera dimmer på den ena knappen medan den andra fungerar som vanligt och sedan "lägga in en scen" att dimmern även ska styra en annan dimmer via Telldus?
Svarar på detta också, inför nästa del av projektet hemautomatisering ;-)
Jo, nu känner jag inte till Telldus kontroller, men Z-wave tillåter att man kopplar enheter direkt. Så, de är kopplade till och med om t.ex. kontrollern är nere eller om du fipplar med scenen som styr dem.
Nu beror detta på hur du vill montera detta och vad det är som ska styras. Antingen sätter du in två dimmer-puckar bakom kronbrytaren - en dimmer kopplad till var sin knapp på brytaren. Enkelt, men kanske trångt bakom brytaren. Om det är LED som ska dimmras så skulle jag precis som @duckmuck ta en qubino-dimmer (om den klarar lasten). Fibaros dimmer fungerar också, men den kräver >50W last tror jag. Annars behöver du också klämma in en bypass (eller två) bakom brytaren, och då blir det trångt där bakom. Qubinos dimmer är lite mindre i storlek också.
Nå, om det är så att du vill få dimmernivån att sprida sig till dimmerar på andra ställen i huset så blir det knöligare. En Fibaro dimmer kan kopplas till två knappar på en kronbrytare, och direkt dimma den anslutna lasten på den första knappen och skicka dimmer-kommandon till anslutna enheter (via Z-wave då) via den andra knappen (till alla enheter som ligger i dimmerns grupp 5 (se sid 17)
FGD-212-EN-T-v1.2.pdf
Manualen för Fibaros dimmer 2 (utan bypass)
(519.72 KiB) Nerladdad 609 gånger
). Om du då kopplar in en dimmer till direkt till den andra lasten där den behövs (även bakom kronbrytaren om du så vill) kan du få det så att vänster knapp dimmrar den första lampan och den andra knappen på brytaren dimmrar alla lampor i hela huset :-). Om du så vill.
(Notera dock att t.ex. Qubinos dimmer inte fungerar för just det jag beskrev sist. Den har bara en grupp för på/av vid tryck på knapp 2, inte en "multilevel switch" som du behöver. Se grupperna i tredje kolumnen på sidan 1
Qubino_Flush-Dimmer-PLUS-user-manual_V1.6-2.pdf
Manualen för Qubinos dimmer
(451.4 KiB) Nerladdad 467 gånger
Hoppas detta snurrat till din värld tillräckligt :-D
Nå, kolla i manualerna för enheterna som sagt, ibland behövs nästan inte kontrollern för att man ska få det som man vill. :-)
martin_l
Inlägg av martin_l »
Nu hijackar jag denna tråd :)
Hemma är nästan all belysning LED och det sitter dimmers på många av lamporna. Dvs i ett kopplingsskåp sitter en bunt små blå puckar som styrs av återfjädrande tryckknappar i rummen. Jag kör en Razberry på en Raspberry pi och openHAB på det.
Nyligen köpte jag två Nexa AN-179 med avsikten att stänga av och på lampor som redan har en dimmers som fungerar. De lampor jag tänkte styra tänds och släcks från en strömbrytare med dubbla knappar. Ursäkta lekmansspråket, ni får gärna rätta mig!
Jag råkade på första problemet då jag insåg att denna dubbelknapp hade bara en fas (L) och två lamp-trådar. Dvs kunde jag inte isolera min styrning till bara en av de två lampknapparna då jag tog den enda fas (L) i anspråk. Eller går det att lösa på något sätt? Dvs att en av knapparna fungerar precis som den gjort tidigare utan styrning via z-wave och den andra kan styras via z-wave. Måste jag byta insatsen i strömbrytaren då eller köpa en dubbel z-wave switch?
Dessutom förstår jag inte vad IN på kopplingsschemat innebär. Ser ut som att man ska bygla denna med L, eller om det är för att koppla vidare till nästa puck som behöver en fas? Och dessutom, S2, 3V och S1, varför så många? Kan man använda den med trappkoppling?
Här är manualen med kopplingschemat: http://www.nexa.se/wp-content/uploads/2 ... al_004.pdf
