Har skaffat nya Fibaro wallplug gen5, i vera plus så dyker en extra enhet upp Unnamed device
WattsKWH och den går inte att ta bort. Annars funkar enheten som den ska. Några tips?
Ok, men i HC2 ligger i alla fall energimätardelen som en slavenhet till själva wallplugen. Enheterna watt och kWh antyder onekligen att det är energimätaren (momentan resp ackumulerad förbrukning). Jag är bara nybörjare inom detta. Hoppas att någon mer senior har bättre svar.
Jag har samma problem.
Jag har ett flertal Fibaropluggar till min Vera Edge. Idag kopplade jag in ytterligare en, den första med Gen5. Denna plug dyker upp två gånger i gränssnittet. En gång som "vanligt" (en on/off med energimätning), och en gång som en okänd enhet som inte visar några data. Försöker man ta bort denna felaktiga enhet dyker den upp igen.
Fick detta svar från vera supporten som fungerade för mig:
I’ve managed to delete those phantom devices by reconfiguring the fibaro wall plugs. To do this, you’ll have to go on the settings of the device the small arrow ‘>’ then select Advanced > Commands > Configure nod right now. This works only the device can be polled. You can’t use it on battery operated devices.
