Rullgardiner
jaha
Rullgardiner
Inlägg av jaha »
Är ny på zwave och behöver hjälp med hur jag ska styra framtida rullgardiner ser att m.nu säljer kit för rullgardiner. Vet någon vart jag kan hitta liknande dessa gardiner http://persiennrullgardin.se/_Moerklaeg ... ett,2.html som går att stoppa in motor på? Dessa verkar ta liten plats och släpper inte in något ljus.
Andra frågan vart brukar ni gömma modulen(fibaro/qubino) som styr hela spektaklet?
Re: Rullgardiner
Inlägg av Plutonium »
På bilden av att dömma så ser det ut att vara det klasiska pärlbandet som man tar ner och upp gardinerna med. Det finns motorer för de också, men jag har inte läst något om dom så jag vet inte hur dom fungerar men efter lite googlade fann jag denna artikel http://www.teknikifokus.se/movez-automa ... llgardiner Tror du kan börja där i så fall.
Och om man kan lägga in en tubmotor i dom ska jag låta vara osagt.
jaha
Re: Rullgardiner
Inlägg av jaha »
Verkar intressant, tyvärr är de inte släppta ännu.
Hittade en rullgardin med inbyggd motor, om jag skaffar en qubino som styr motorn, hur lär man då modulen att förstå max lägen när t.ex gardinen är nere osv?
