Jag har precis skaffat en HC2 och några dimmers, brytare och wall plugs. Wall plugen funkade fint i någon vecka och jag har lagt upp några tidsstyrda scener men plötsligt dog den. Det står kommunikationsproblem när jag försöker ansluta till den.
Fråga 1: Någon idé om vad det kan vara för fel?
Fråga 2: Ryker scenerna för den om jag tar bort den och lägger till den igen eller går det att spara dessa på något sätt?
Det första jag skulle fundera över är hur nätet kan tänkas se ut no, och om jag introducerat något som kan ha ändrat nätets struktur. Jag har själv lyckats ställa till det lite för mig genom att flytta kontrollern, placera något som stör kommunikation via radiovågor eller en annan sändare precis bredvid kontrollern. Man kan försöka bygga om nätet så att alla routingtabeller är som de ska under inställningar.
Nej, scenerna ligger nog kvar (även i block-scener). Enheten kommer att få ett nytt id när du lägger in dem dock, så du måste se över dina scener sedan igen. Om du vill göra backup på scenerna kan du göra om dem till lua-scener och ta kopia på den texten.
Hoppas du får till det
- William Christopher Handy
