Nybliven Z-wavevare här
Jag har införskaffat mig en Vera Plus och lite sensorer och brytare, allt fungerar finfint förutom PAT02-1C (https://www.m.nu/sensorer/flood-sensor-1)
Parar ihop den med Vera och det blir två enheter (en Generic IO och en Motion detector).
Stoppar jag ner kablaget till sensorn i ett glas med vatten så blir det ett alert i Veran och enheten piper: Device #45 "Flood" in "Dev" detected a water leak. Reported by XXXXXXXX serial #XXXXXXXX at 2017-01-18 12:45:10, alert ID #7544069832
Hur ska jag kunna använda mig utav detta för att t.ex. trigga min popp water/gas brytare som jag har på inkommande vatten?
Går det att få till så att enheten ändrar status så att man tydligt ser vilken sensor det är som löst ut (har tre stycken likadana Philio PAT02-1C)
Mvh
