Jag har läst igenom en hel del trådar om rullgardinsstyrning, men ingen verkar ta upp det problem jag upplever.
Jag köpte för en månad sedan det färdiga paketet för IKEA Tupplur, enligt länken nedan, och programmerade allt enligt anvisningarna. Men efter någon dag stannade inte motorn i ändläget, utan fortsatte bara att snurra. Efter att ha programmerat om först motorn och sedan Qubinoshuttern fungerade allt igen - i ett par dagar innan det var dags för samma fel igen. Det höll sedan på så tills jag bestämde mig för att testa att bara styra motorn direkt med 24 V, dvs utan shuttern. Jag körde så i ett par veckor och motorn fungerade felfritt, så jag testade att koppla in shuttern igen och det tog bara ett par upp-/nedrullningar innan problemet var där igen. Det mesta tyder alltså till slut på att problemet ligger hos shuttern som på något sätt får motorn att fortsätta snurra trots att den nått sitt ändläge. Jag har mätt på shuttern och märker att den aldrig stänger av spänningen helt, utan när motorn stannat är det konstant 4 V på utsignalen till motorn. Är detta verkligen typlikt beteende och kan det vara orsaken till att motorn inte stannar som den ska? Eller har ni några andra idéer?
Paketet: https://www.m.nu/rullgardin/motorisera- ... z-wave-24v
Mvh
Anders
