Skulle det fungera att sätta en Fibaro Dimmer 2 FGD-212 i foten på en bordslampa med en dimbar ledlampa i? Vad jag kan förstå så nöjer den sig med två trådar samt stöder kontroll via vanlig on-off brytare.
Jo, nog borde det gå. Dock, tänk på att du moddar en lampa som någon sedan ska ta i. Det finns en risk känner jag tex att fasen in sliter sig ur sin koppling in i dimmerpucken och istället kommer i kontakt med lampfoten. Det beror på vas den då är gjord av om den då blir strömförande eller inte. Kan du jorda lampfoten, alternativt kapsla in/säkra din koppling på något sätt? Jag tror du ska fundera i de banorna.
- William Christopher Handy
Just säkerheten är det som bekymrar mig också då lampfoten är av metall. En kabelgenomföring med böjskydd och dragavlastning samt ett buntband på insidan borde ju säkerställa att kabeln inte kan ryckas ur. Sedan skulle man ju helst vilja kapsla in dimmern på något sätt men jag tror inte att det finns plats för en liten plastlåda. Alternativt borde man kunna klä insidan av lampfoten med något isolerande material. Jag får fundera vidare ett tag och se om man kan komma fram till någon tillfredsställande lösning, skulle gärna vilja byta ut mina Philips Hue leksakslampor.
