USB till nätverk ?
mickeborgholm
USB till nätverk ?
Inlägg av mickeborgholm »
Jag skulle vilja ansluta ett 1-wirenät med usb-adaptern till mitt nätverk. Finns det någon router med usb anslutning som man vet fungerar med 1-wire? Hoppas ni förstår min fråga, så jag har uttryckt mig rätt!
/Micke
Mikael S
Borgholm
Re: USB till nätverk ?
Inlägg av larky »
Om det måste vara en router så går det att modifiera en Linksys wrt54
http://owfs.sourceforge.net/WRT54G.html
Då blir det seriell anslutning till 1-wire.
Om du är ute efter en nätverk->någonting->1-wire så är nog en Linksys NSLU2 att rekommendera. Då får du 2 USB-anslutningar, varav du kan använda den ena som nätverksdisk för backup eller liknande och den andra till 1-wire. Det är en del på forumet som kör med NSLU2.
mickeborgholm
Tack för era svar!
Har kikat lite på NSLU2, kommer usb-portarna upp som villket usb-device som helst på datorerna i nätverket, eller måste den "moddas" för att fungera så?
Mikael S
Borgholm
bruka
Inlägg av bruka »
Det är kanske en sån här du söker för att komma åt en usb enhet över nätverket?
http://www.dustinhome.se/pd_5010103093.aspx
mickeborgholm
Valet föll på en NSLU2, nu ska bara linux in i den. Är det openWRT som gäller , eller vad ska man använda?? Tips om någon bra steg för steg guide mottages tacksamt!
Mikael S
Borgholm
FredrikS
Inlägg av FredrikS »
Allt du behöver hittar du på
http://www.nslu2-linux.org
Jag kör Unslung och OWFS för mitt 1-wire
mickeborgholm
Nu har jag lyckats flasha NSLU2:an med OpenWRT, det gick nästan för lätt, så något är säkert lurt :D .
Vad rekomenderas för tempprogram? Jag vill använda tempsenorer, räknare och luftfuktighetsmätare.
Mikael S
Borgholm
