Styra z-wave-enheter med fjärrkontroll om controllern är av
PatrikE
Inlägg av PatrikE »
Jag kör OpenHab hemma på en dator, till den är det kopplat en Z-wave.me controller.
På förekommen anledning, servern strulade och var offline ett tag, så upptäckte jag att jag saknade att kunna tända och släcka även om controllern inte är igång.
Alltså, om jag köper en z-wave fjärrkontroll, kan jag koppla ihop den med mina zwave-enheter och då kunna tända och släcka dem även om den primära controllern är frånkopplad?
dargosch
Re: Styra z-wave-enheter med fjärrkontroll om controllern är
Inlägg av dargosch »
Ja, det kan nog gå, i alla fall hjälpligt. Du måste fixa det så att enheterna som ska styras kopplas via association in fjärrkontrollerna grupper för styrning. Beroende på fjärrkontroll så behöver du se till att fjärren skickar direkta kommandon, inte scenkommandon.
Men, det ska gå.
- William Christopher Handy
https://bit.ly/2GS72Ez
PatrikE
Inlägg av PatrikE »
Då undrar jag om nån kan svara på ifall just den här fjärrkontrollen skulle funka på det viset?
https://www.m.nu/fjarrkontroller/remote-control-duwi
Mvh, Patrik
