Styra z-wave-enheter med fjärrkontroll om controllern är av
Postat: 20 mar 2017, 12:26
av PatrikE
Jag kör OpenHab hemma på en dator, till den är det kopplat en Z-wave.me controller.
På förekommen anledning, servern strulade och var offline ett tag, så upptäckte jag att jag saknade att kunna tända och släcka även om controllern inte är igång.
Alltså, om jag köper en z-wave fjärrkontroll, kan jag koppla ihop den med mina zwave-enheter och då kunna tända och släcka dem även om den primära controllern är frånkopplad?
Re: Styra z-wave-enheter med fjärrkontroll om controllern är
Postat: 21 mar 2017, 16:54
av dargosch
Ja, det kan nog gå, i alla fall hjälpligt. Du måste fixa det så att enheterna som ska styras kopplas via association in fjärrkontrollerna grupper för styrning. Beroende på fjärrkontroll så behöver du se till att fjärren skickar direkta kommandon, inte scenkommandon.
Men, det ska gå.
Postat: 21 mar 2017, 21:48
av PatrikE
Då undrar jag om nån kan svara på ifall just den här fjärrkontrollen skulle funka på det viset?
https://www.m.nu/fjarrkontroller/remote-control-duwi
Mvh, Patrik
