Templight 2.0 - Dashboard, kodi controll m.m
henrik.kall
Inlägg av henrik.kall »
Tänker att jag startar en helt ny tråd för Templight.se då jag släppt en ny uppdaterad version med massa nya roliga funktioner.
De funktioner som finns i dagsläget är:
Scenes
Scenes används för att logga temperatur och luftfuktighet och visa dem snyggt i en graf. Det finns idag ingen begränsning i hur länge datan sparas, så du kan få grafer långt tillbaka i tiden.
Bygger du egna sensorer och skickar datan till telldus live kan du på en scen ändra sensor-enhet (tex. till kwh eller liter) och du kan också använda formler för att ändra värdet på en sensor.
Jag har till exempel byggt en sensor som mäter avstånd. Jag har monterat denna i min brunn för att mäta av vattennivån. Efter att ha räknat ut hur många liter varje cm motsvarar i brunnen har jag skrivit en formel för att visa antal liter vatten brunnen innehåller i min graf.
Controls
Här sätter du upp om du vill att saker ska hända med dina enheter beroende värden från dina sensorer. Till exempel kan man sätta upp att om temperaturen är under en viss grad kan motorvärmaren till bilen starta eller om luftfuktigheten i badrummet är över ett visst värde kan fläkten starta.
Notifications
Fungerar ungefär på samma sätt som Controls fast skillnaden är att istället för att trigga en enhet så får man istället en notifikation om ett visst värde på en sensor inträffar. Detta använder jag för att få en push-notis i min mobil om vattennivån i brunnen understiger ett visst värde.
States
States används för att utföra många åtgärder på en gång. När du skapar ett state får du välja vad som ska hända med dina enheter när du triggar ett state. States används främst i dashboarden där man med ett klick kan sätta hemmet i "borta"-läge eller på kvällen i "sov"-läge.
Kodi control
Denna funktion är till för att styra din belysning, rullgardiner osv när du använder mediacenter-lösningen Kodi. Du sätter upp vad som ska hända med dina enheter när du startar, pausar eller stoppar en film.
Dashboard
Detta är den senaste funktionen som implementerats i Templight och kanske den funktionen jag är mest stolt över. Här kan du skapa upp flera dashboards som du sedan kan visa på till exempel surfplattor som finns uppsatta i huset. Du kan skapa upp en dashboard för köket, en för vardagsrummet och en för hallen. Det finns inga begränsningar på hur många dashboards du kan skapa. De olika widgets som finns att lägga till är:
- Enhet (on/off)
- Temperatur
- Temperatur & luftfuktighet
- Datum & tid
- Väder
- State
- Nuvarande state
- Ladda om dashboard
Fler widgets är på gång och jag vill hemskt gärna ha tips på vilka widgets som just du vill ha!
Här finns en video som visar hur dashboards fungerar: https://www.youtube.com/watch?v=cDkRblYvlYo
Om du har tips på andra funktioner för Templight tar jag gärna emot dem och hittar du buggar eller saker som inte fungerar vill jag också gärna att du kontaktar mig!
Mvh
Henrik
http://www.templight.se
