Har prövat att göra reset på Qubino och inkluderat den på nytt i Vera Plus.
Sätter parameter 71 till 1. Den fäller ner markisen, går upp motorn stannar men hör hur den "surrar" som att den försöker att driva motorn upp fortfarande.
Trycker jag stopp stannar det.
Nu funkar ner och upp men upp slutar med samma resultat som vid kalibrering.
Slidern funkar inte alls.
Kan ni kalibrera manuellt?
Qubinon fungerar fin-fint för mig men jag kalibrerade mina rullgardinsmotorer manuellt, fick aldrig auto-kalibrering att fungera (men jag försökte bara en gång)
Sitter med precis samma problem. Löste sig detta för dig?
Jag har Qubino Flush Shutter och kör med en Vera Plus.
Vägrar kalibrera sig och slidern funkar inte.
Nån annan som upplevt detta?
/Anders
Nä fick de inte att fungera så jag gav upp. Vill dock tillägga att qubinon va för klen för mina grindmotorer så den kan ha fått frispel då den mäter effektförbrukning o sånt...
Får använda den till nån gardin lr nåt vid senare tillfälle
Kör du grindmotorerna på DC? Ja, då går det åt lite ström som nog inte Qubinon är gjord för.
Mats789 skrev:Kan ni kalibrera manuellt?
Fick mig att tänka....
Somfy motorerna I mina markiser har ju ändlägesbrytare, jag skruvade på dem tills jag verkligen hittade bra ändlägen manuellt.
Sedan en ny reset på Qubinon, värde 76 och 85 på 30 för att sedan köra autokalibrering (71). Viola! Funka klockrent.
Hemligheten var alltså ändlägesskruvarna på motorerna.
Får ni någon ordning på detta?
Blev i stort sett hårlös när jag försökte få till styrningen för mina lamellgardiner med DC shutter (4st).
Är det någon som styr just lamellgardiner för då skulle jag vilja höra hur det fungerar?
Jag var väldigt grön och hade precis skaffat en HC2 men fick aldrig kalibreringen att fungera med DC-shuttern som buggade mest hela tiden.
Slutade med att jag köpte en styrning från Somfy och kopplade in... det fungerade i alla fall.
Hello guys,
I am new in the world of house automation and right now I am trying to setup these rollerblind engine to work with my Vera Plus.
I've been reading all material here but since I don't speak Swedish I end up missing some details... Do you guys have any video for the configuration process? (I know we have the videos for connecting the parts into the ikea rullgardin). Or maybe some tutorial in English? It would help me a lot!
bferreira skrev:Hello guys,
Tack!
Bruno
I would recommend you to use the manual process for setting the end-points of the blinds. What in the process more specifically do you have problem with?
Har problem med kalibrering
Har gjort manuell ändlägesinställning utan problem
Dock är det så att när styrning från Homey görs antigen med ett flow eller manuellt så går den inte ned i ändlägen utan stannar 20% ned.
Ibland får den också ett eget liv efter efter en stund och hackar sig några centimeter eller lägger sig utan input i inrullat läge.
Jag har resettat och även kalibrerat om
Någon som känner igen det och kanske också har lösning?
Tack!
Bruno
Hello @Mats,
I was having problems configuring the endpoint but even before that I am having a problem that my rullgardin motor can't roll up my curtain. I have a Tuplur rullgardin from IKEA, just as recommended at M.nu Blog I can send the commands and roll down the curtain. However, when I try to roll up the curtain it seems that the motor tries to do it but either it is not strong enough or doesn't get enough traction against the rullgardin to roll it up.
Has somebody experienced this before?
Tack!
Bruno
Hello @Mats,
Hi again.
Make sure that the curtains are rolling freely from the installation attachments. The motors are not that strong if the load is to high. Make also sure that the curtains are horisontal so that they are rolled up evenly on the rod (left and right).
Is it moving at all or just making a clicking noise? Test to take it down and test it without attachments.
