Qubino Shutter DC kalibreringsproblem
Postat: 22 apr 2017, 20:32
av matteburk
Får inte autokalibreringen att fungera. Sätter parameter 78 till 1.
Den börjar då o åker till ena ändlägesbrytaren o stannar o sen händer inget mer.
Har testat o ändra parameter 74 till 10000 enligt instruktion från M.nu men det blir ingen skillnad.
Vad kan va fel??
Nån som haft samma problem?
/ Mattias
Re: Qubino Shutter DC kalibreringsproblem
Postat: 15 maj 2017, 21:31
av andersgreen
Sitter med precis samma problem. Löste sig detta för dig?
Jag har Qubino Flush Shutter och kör med en Vera Plus.
Vägrar kalibrera sig och slidern funkar inte.
Nån annan som upplevt detta?
/Anders
Postat: 21 maj 2017, 15:24
av andersgreen
Har prövat att göra reset på Qubino och inkluderat den på nytt i Vera Plus.
Sätter parameter 71 till 1. Den fäller ner markisen, går upp motorn stannar men hör hur den "surrar" som att den försöker att driva motorn upp fortfarande.
Trycker jag stopp stannar det.
Nu funkar ner och upp men upp slutar med samma resultat som vid kalibrering.
Slidern funkar inte alls.
Är nåt trasigt gör jag helt fel?
Postat: 21 maj 2017, 18:32
av Mats789
Kan ni kalibrera manuellt?
Qubinon fungerar fin-fint för mig men jag kalibrerade mina rullgardinsmotorer manuellt, fick aldrig auto-kalibrering att fungera (men jag försökte bara en gång)
Postat: 21 maj 2017, 19:02
av matteburk
andersgreen skrev:Hej,
/Anders
Nä fick de inte att fungera så jag gav upp. Vill dock tillägga att qubinon va för klen för mina grindmotorer så den kan ha fått frispel då den mäter effektförbrukning o sånt...
Får använda den till nån gardin lr nåt vid senare tillfälle
Postat: 21 maj 2017, 19:41
av Mats789
matteburk skrev: Nä fick de inte att fungera så jag gav upp. Vill dock tillägga att qubinon va för klen för mina grindmotorer så den kan ha fått frispel då den mäter effektförbrukning o sånt...
Kör du grindmotorerna på DC? Ja, då går det åt lite ström som nog inte Qubinon är gjord för. :D
Postat: 22 maj 2017, 23:03
av andersgreen
Mats789 skrev:Kan ni kalibrera manuellt?
Fick mig att tänka....
Somfy motorerna I mina markiser har ju ändlägesbrytare, jag skruvade på dem tills jag verkligen hittade bra ändlägen manuellt.
Sedan en ny reset på Qubinon, värde 76 och 85 på 30 för att sedan köra autokalibrering (71). Viola! Funka klockrent.
Hemligheten var alltså ändlägesskruvarna på motorerna.
Tack för ledtråden
Postat: 02 jul 2017, 18:17
av Poul
Har samma problem nu.
När jag fick grejerna för några veckor sedan kunde jag Autokalibrera men ett strömavbrott går det inte längre att autokalibrera.
Har gjort en reset och rullgardinmotorn fungerar fint med egna ändlägesstopp.
Med parameter 78 satt på 1 så går den bara "Upp" och stannar där.
Har testat alla tips som ni har skrivit men inget fungerar.
Någon som har fler tips?
Postat: 14 aug 2017, 21:01
av Andrealdo
Får ni någon ordning på detta?
Blev i stort sett hårlös när jag försökte få till styrningen för mina lamellgardiner med DC shutter (4st).
Är det någon som styr just lamellgardiner för då skulle jag vilja höra hur det fungerar?
Jag var väldigt grön och hade precis skaffat en HC2 men fick aldrig kalibreringen att fungera med DC-shuttern som buggade mest hela tiden.
Slutade med att jag köpte en styrning från Somfy och kopplade in... det fungerade i alla fall.
Postat: 28 apr 2018, 23:54
av bferreira
Hello guys,
I am new in the world of house automation and right now I am trying to setup these rollerblind engine to work with my Vera Plus.
I've been reading all material here but since I don't speak Swedish I end up missing some details... Do you guys have any video for the configuration process? (I know we have the videos for connecting the parts into the ikea rullgardin). Or maybe some tutorial in English? It would help me a lot!
Tack!
Bruno
Postat: 30 apr 2018, 15:41
av Mats789
bferreira skrev:Hello guys,
Tack!
Bruno
I would recommend you to use the manual process for setting the end-points of the blinds. What in the process more specifically do you have problem with?
Postat: 16 jul 2018, 08:16
av Håkanb
Har problem med kalibrering
Har gjort manuell ändlägesinställning utan problem
Dock är det så att när styrning från Homey görs antigen med ett flow eller manuellt så går den inte ned i ändlägen utan stannar 20% ned.
Ibland får den också ett eget liv efter efter en stund och hackar sig några centimeter eller lägger sig utan input i inrullat läge.
Jag har resettat och även kalibrerat om
Någon som känner igen det och kanske också har lösning?
Postat: 01 aug 2018, 07:13
av Håkanb
Det löste sig efter att ha gjort om allt från början igen (gjorde det 3 ggr - sedan OK)
Postat: 18 feb 2019, 15:32
av bferreira
Mats789 skrev: 30 apr 2018, 15:41
Tack!
Bruno
Hello @Mats,
I was having problems configuring the endpoint but even before that I am having a problem that my rullgardin motor can't roll up my curtain. I have a Tuplur rullgardin from IKEA, just as recommended at M.nu Blog I can send the commands and roll down the curtain. However, when I try to roll up the curtain it seems that the motor tries to do it but either it is not strong enough or doesn't get enough traction against the rullgardin to roll it up.
Has somebody experienced this before?
Postat: 21 feb 2019, 21:27
av Mats789
bferreira skrev: 18 feb 2019, 15:32
Tack!
Bruno
Hello @Mats,
Hi again.
Make sure that the curtains are rolling freely from the installation attachments. The motors are not that strong if the load is to high. Make also sure that the curtains are horisontal so that they are rolled up evenly on the rod (left and right).
Is it moving at all or just making a clicking noise? Test to take it down and test it without attachments.
