Termometer för loggning av temperatur inne
Postat: 08 maj 2017, 08:20
av magnusstalberg
Ny här på forumet =) vet ej riktigt om jag skrivit i rätt forumsdel.
men jag skulle hemma vilja ha lite översikt på temperaturen i varje barns rum (4st) med en termometer som visar temp och gärna luftfuktighet.
sen skulle jag vilja via ett eget gränssnitt kunna få ut värdena alla på samma ställe på ett bra sätt.
Någon som kan rekommendera någon bra produkt som kan klara detta? jag vet att det finns färdiga sätt för allt detta också men jag skulle som sagt vilja ha ett eget gränssnitt som jag (med begränsande kunskaper) kan fixa till själv.
Är det om ens möjligt eller har jag bara tron om att det är enklare än vad det är? =)
Re: Termometer för loggning av temperatur inne
Postat: 08 maj 2017, 08:25
av Hydropower
Ta en titt på Domoticz
Skickat från min SM-G920F via Tapatalk
Postat: 08 maj 2017, 09:03
av magnusstalberg
okej. är inte det bara ett gränssnitt för att samla upp värden?
tänkte snarare om det fanns nån termometer som kanske kunde logga till en databas eller liknande som man kunde hämta ut ifrån?
Postat: 08 maj 2017, 19:35
av Plutonium
Du kan göra som jag gör. Loggar alla temperaturer i rrdtool för att sedan generera png filer med grafer som du kan visa på vilken sida som helst.
Se min länk nedan till vårt hus sida så kanske du blir lite inspirerad.
Postat: 09 maj 2017, 11:45
av magnusstalberg
På jobbet har vi liknande detta för olika avdelningar.
skulle vilja åstakomma samma resultat hemma.
Postat: 09 maj 2017, 14:21
av Starglasses
Jag kör med VeraEdge tillsammans med plug-in altui och datamine 2 för att logga temperaturer. Till det behövs zwave tempgivare. Jag håller koll på temperatur och energiåtgång på landstället på så sätt. Altui ger en enkel ögonblicksbild och datamine ger trender över tid.
Postat: 09 maj 2017, 14:47
av larky
Du kan lösa det på många olika sätt, beroende på om du vill ägna din tid att bygga hårdvara eller mjukvara.
Ett ESP8266-baserat kort, typ D1,
https://www.m.nu/esp8266/d1-mini och sensorer som laddar upp till någon molntjänst, hämta hem till lokal websida.
En Netatmo
https://www.m.nu/netatmo-1/netatmo-avan ... tfuktighet med några extra sensorser ger en snygg lösning som dessutom mäter koldioxid, batteridriven med helt OK tid mellan batteribyten.
Sen Domoticz som hämtar värden från nätet, och återpresenterar via API så att en lokal websida kan presentera resultatet.
Postat: 17 maj 2017, 09:41
av zyber
Jag kör med en Tellstick Duo och en skog sådana här:
http://www.clasohlson.com/se/Temperatur ... er/36-1797
Hos farsan kör jag Domoticz, hemma använder jag OpenHAB (vilket är en aning pilligt för nybörjare) - det är nog det billigaste du kan komma undan med.
Domoticz används då för att hämta värdena från tellsticken och matar in de i en databas, och ger även ett interface till mobiler/webben.
