har precis installerat en ny EC fläktmotor till ventilationen. Tanken är att styra detta via Qubion 0-10v dimmer.
Motorn är från fabrik utrustad med en potentiometer. Enligt instruktion skall denna tas bort vid extern styrning. Men min tanke var att parallellt koppla in Qubinon och ställa potentiometern på ett läge som ger grundventilation, så om Qubino-dimmern tappar spänning/går sönder så stannar inte fläkten. Qubinon skall bara användas för att öka farten vid behov, exempelvis vid ökad luftfuktighet i badrum, tvättstuga m.m.. Funkar detta? Eller orsakar inkoppling av Qubino dimmern kortslutning (baklängesströmmar) om den kopplas in parallellt med potentiometern? Qubinon kommer vid ökad hastighet att ge högre spänning än potentiometern. Erkänner att jag inte har koll på el-lära, motstånd m.m.
Tacksam för hjälp!
