Aeon labs door/window sensor gen 5 ändrar inte status
Postat: 04 jul 2017, 16:57
av peternilsson75
Jag har en aeon labs door/window sensor gen 5 och klr Home Assistance. Jag får upp flera sensorer i home assistances gui men ingen som ger on/off eller open/close. Däremot får jag en som heter sensor.[namn]_access_control_5_9 som visar 23 när den är stängd och 22 när dörren är öppen. Ska det vara så? Jag förväntar mig ett värde i stil med open/close eller nåt i stil med det. Hur gör jag i så fall för att få rätt på det? /peter
Re: Aeon labs door/window sensor gen 5 ändrar inte status
Postat: 04 jul 2017, 21:48
av bohmandan
peternilsson75 skrev:Jag har en aeon labs door/window sensor gen 5 och klr Home Assistance. Jag får upp flera sensorer i home assistances gui men ingen som ger on/off eller open/close. Däremot får jag en som heter sensor.[namn]_access_control_5_9 som visar 23 när den är stängd och 22 när dörren är öppen. Ska det vara så? Jag förväntar mig ett värde i stil med open/close eller nåt i stil med det. Hur gör jag i så fall för att få rätt på det? /peter
Hej, du behöver göra om rapporteringen till binär.
Sedan kommer den visa on/off
Men du kan också använda siffrorna om du vill det.
Obs, kanske är självklart men när du ska spara/sätta en inställning behöver du ha devicen nära och väcka den.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Postat: 04 jul 2017, 22:24
av peternilsson75
Ok, tack för ditt svar. Hur gör jag om rapporteringen till binär? Går det att göra i home assistant?
Postat: 06 jul 2017, 07:54
av bohmandan
Ja det går.
Tidigare behöver man göra mer med open z-wave control panel (ozwcp) men nu kan man sedan två versioner tillbaka göra mer home assistant (hass)
Och enklare...
Det verkar som det är inställning 121 som du ska sätta, till värde 2 eller 3
Läs här (om det är den triangelformade du har)
https://aeotec.freshdesk.com/helpdesk/a ... 6014057567
Googla bara efter din enhets manual annars.
Och de flesta gånger behöver du inte bra vad inställningen har för nummer.
Du går in på z wave sidan, letar upp enheten under management
Sedan väljer du inget node config options, den inställning du vill ändra.
För min sensative door sensor så finns det ett alternativ som heter notification type.
Välj det.
Sedan ser jag valen:
Binary sensor report
Notification report
Basic report
Välj binary
Tryck på set config parameter
Obs, innan du utför åtminstone det sista steget så måste du väcka enheten, annars sker ingen sparning.
Lycka till!
