Inlägg: 1621 Blev medlem: 13 feb 2008, 16:46
Inlägg
av CirruZZ » 14 nov 2008, 10:54
Har stöt på en till konstighet, gäller RRDtool och ÅÄÖ. När jag kör Prel scriptet för generering av grafen via Terminalen så funkar det som det ska.
Men när jag kör scriptet via Crontab så blir det fel.
Någon som har någon idee på vad som kan vara galet?
Inlägg: 5434 Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Inlägg
av elf98 » 14 nov 2008, 12:23
Inlägg
av CirruZZ » 14 nov 2008, 13:00
Testat, respons enligt nedan
anders@DomoticsSrv:~$ export LANG="sv_SE" && rrdtool graph ....
0x0
Väntat en stund men verkar inte hjälpa...felet kvarstår.
Inlägg
av elf98 » 14 nov 2008, 13:06
export LANG="sv_SE" && skall skrivas framför varje anrop till rrdtool när du anropar det i crontab.
Inlägg
av CirruZZ » 14 nov 2008, 14:11
ok, i själva scriptet alltså, men det är ett Perl script som genererar grafen. Skall det stå så ändå då? I Perl så anänds
Inlägg
av elf98 » 14 nov 2008, 14:42
Ok då hänger jag med!
Skriv det före anropet till själva scriptet i crontab. Så sv_SE är satt innan scriptet körs.
Inlägg
av CirruZZ » 14 nov 2008, 15:22
ok, så att det ser ut som följande...
# m h dom mon dow command
*/4 * * * * /home/anders/bin/get_temp.sh
*/5 * * * * export LANG="sv_SE" && /home/anders/bin/rrd_temp_graph.sh
Inlägg
av elf98 » 14 nov 2008, 15:31
Japp, det bör fungera!
Inlägg
av CirruZZ » 14 nov 2008, 16:13
Verkade inte funka så jag testade att skriva det före jag exekverar perl scriptet i mitt Bash script, men utan resultat. Sen när jag testade att köra scriptet i terminalen så dök följande upp
perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
LANGUAGE = (unset),
LC_ALL = (unset),
LANG = "sv_SV"
are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
Kan det vara så att jag saknar något som bör vara installerat?
Inlägg
av CirruZZ » 14 nov 2008, 17:50
Ha, efter mycket grottande har jag löst det!
Man skall skriva
export LANG=sv_SE.utf8 innan skriptet i crontab. Fick lägga till
.utf8 också.
*/5 * * * * export LANG=sv_SE.utf8 && /home/anders/bin/rrd_temp_graph.sh
Så nu funkar det som det ska!
