Hej Fredrik.
Har du kalibrerat ändläget på motorn?
https://blog.m.nu/konfigurering-av-andl ... ia-z-wave/
Spänningssätt gardinen och se till att den går uppåt (Går den nedåt byter du plats på kablarna till motorn). Tryck med ett gem/en tunn mejsel i det lilla hålet på motorn på motsatt sida där kabeln går in i motorn. Efter 6 sekunder piper motorn och du slutar då att trycka.
Bryt strömmen till motorn och anslut den igen. När gardinen är upprullad så långt du vill ha den i upprullat läge bryter du strömmen och ansluter den igen.
Bryt strömmen och byt plats på kablarna till motorn. När du ansluter strömmen kommer motorn att pipa och börja rulla nedåt.
När gardinen når önskat läget för max nedrullning bryter du strömmen och ansluter den sedan igen.
Bryt strömmen och byt plats på kablarna igen. Motorn piper tre gånger som bekräftelse på att ändlägen är konfigurerade.
Om du inte är nöjd med konfigurationen av ändlägen börjar du om.
