Jag funderar på att sätta en dimmer på en polerna i en kronbytare. Det verkar inte vara något problem, men jag undrar hur dimmern funkar. Vi har andra dimmers (ej fjärrstyrda) där det är en fjädrande brytare. Långt tryck på knappen justerar dimmern, kort tryck tänder/släcker. Hur funkar dimmringen på dessa fjärrbrytare? Ska man ha en fjädrande brytare där för att justera ljuset? Eller styr man ljusnivån med controllern och låter bara knappen vara på/av?
Jag har Fibaro Dimmer 2. Den fungerar som du beskriver med tillägget att två snabba tryck tänder till 100%. Föreslår att du laddar ned resp tillverkares manual för att se hur de fungerar - det är ofta möjligt att ändra beteende på dem.
