WeBeHome larm?
chichin79
WeBeHome larm?
Inlägg av chichin79 »
Hej, helt ny och färsk här, precis köpt kåk och den ska larmas. Har gluttat en den på olika larmsystem och det där med att "hyra" sitt larm är jag inte intresserad av.
Så, fastnade för WeBeHome som äve har z-wave integration, kör en del prylar med en Razberry idag.
Hittar inte så mycket nytt om WeBeHome så tänkte kolla om det är någon som kör det idag och kan skriva lite om det? Kan man ansluta vilka z-wave prylar man vill? Fungerar larmet bra? Finns det någon annan kamera än D-linken som rekommenderas?
Re: WeBeHome larm?
Inlägg av Plutonium »
Hej och välkommen till forumet!
Jag kan tyvärr inte säga så mycket om WeBeHome larmet.
Men jag skulle rekommendera dig att ta en titt på Siemens SPC. Jag arbetar nämligen som bl.a. larmtekniker för myndigheter och företag och SPC är riktigt bra saker.
Med den har du ett grymt modulärt system som du kan bygga ut. Du kan även slänga in ett par fibaro universalsensorer i ett par utgångar för att få z-wave signal för av/på-larmning fellarm etc, fantasin sätter gränsen :)
Med centralen får du batteribackup, du kan köpa till larmsändare och sätta i ett simkort och programera för att få status på allt till mobilen.
Den har även inbyggd webserver så den är lätt att handskas med.
Så ta en titt på den.
chichin79
Re: WeBeHome larm?
Tackar så mycket för svar Plutonium!
Om andra har funderingar som Plutonium skriv gärna också, och som sagt, kör ni WeBeHome så skriv gärna också!
sm7rdx
Re: WeBeHome larm?
Inlägg av sm7rdx »
Jag har WeBeHome sedan några år. Det hade annat namn när jag köpte det.
Min Tellstick Duo finns med i setupen och jag bestämmer var den ska göra vid larm.
Du behöver ingen larmsändare, man har den servicen med larmet. Vad som än
händer så får jag SMS och mail om det. Jag köpte dosa till nyckelknippan men mitt ex
har inte så bra kvalitet så jag kompletterade med en väggterminal vid dörren.
Du kan konfigurera allt i larmet, dela ut konton till de du anser behöver, permanent
eller kortare tid.
Larmet har extra portar att ansluta till vad du behöver. Har inte läst på så mycket om dessa,
har inget behov än. Jag har deras app så jag ser status i androiden och kan styra larmet
därifrån. Brukar larma av innan jag stiger ur bilen.
Hade tidigare Securitas bolag för hemmabruk men servicen var usel och priset hutlöst.
De tog bl.a. sönder en rörelsevakt och krävde att jag skulle öppna åt "teknikern" för
batteribyte när jag var på resa i Schwarzwald!!! Hur bra gick det tro??
Jag köpte övervakning hos Falck för ca 100:-/månad. Inget krav, man kan ordna det
på annat sätt.
Rekommenderar detta larm.
Zeke99
Re: WeBeHome larm?
Inlägg av Zeke99 »
Har precis installerat webehome hemma och på jobbet efter att ha tröttnat på Securitas usla service och återkoppling.
Fördelar:
Har firman nära m.nu så beställning innan frukost brukar oftast generera ett färdigt-att-hämta-upp-mail efter lunch.
Hyfsat enkelt att montera upp och synka ihop enheterna.
Smidigt att kunna ha både hemma/jobbet i samma app.
Bra support. Kan ta ett par timmar innan svar men svar 22:17 lördag kväll imponerar.
Integrerar väldigt smidigt med z-wave (bättre gränssnitt än i min gamla Vera).
Det finns möjlighet att ansluta till larmet med eget api. Har dock inte hunnit prova det än.
Med repeater fungerar det ända ut till lager/garage/bodar.
Nackdelar:
Knappsatsen visar inte larmstatus om man inte frågar den (tryck på frågetecknet) och är inte belyst om du inte trycker på någon knapp. Du kan använda fjärrkontroll eller mobil men i det här fallet behövs knappsats ibland. Absolut enda som jag saknar med securitas. Vi har löst det med fibaro rgb-puckar och en bit led-strip som lyser upp knappsatsen rött när det är larmat och grönt när det är avlarmat.
