Planera nybygge av Smart villa
emilbjornum
Inlägg av emilbjornum »
Jag äger en tomt och håller just nu på med att tillsammans med arkitekt rita på vårt drömhus (2våningar ca 200kvm). Eftersom jag är intresserad av teknik vill jag redan nu börja fundera över hur jag gör detta hus "smart". Det är lite av en djungel där ute och eftersom vi bygger nytt från grunden har jag inget befintligt att ta hänsyn till vilket är bra men också gör det för mig just nu lite svårare. Jag har tidigare erfarenhet av renovera lägenheter och har då använt Fibaro lösning mest för det varit enklet med befintlig el..
Hur skulle ni tänka kring den generella planeringen kring el och styrning? Grundbehoven jag har är att jag vill att alla lampor skall kunna vara uppkopplade, inne ut, ha möjlighet att växa och bygga ihop/ut systemet allt eftersom nya möjligheter kommer. Är det trådlöst eller trådat eller en mix man skall satsa på? Är KNX något att ha?
Vad säger ni kloka forum medlemmar?
etompau
Re: Planera nybygge av Smart villa
Inlägg av etompau »
Det hela kokar ner till hur mycket du är villig att lägga på elinstallationen.
KNX är "top of the notch" med grejor som lär hålla över tid, och med stabiliteten som ett trådanslutet system ger från de marknadsledande tillverkarna.
Ska du ha ett sådant system behöver du nog ha hjälp av någon elkonsult för att få ihop grejorna. Programmeringsutrustningen verkar också vara något som tillverkarna vill tjäna pengar på.
https://www.byggahus.se/el/vad-kostar-smart-hem-knx
Tycker mig se en trend att de trådlösa systemen går mot ljuskällor med inbyggd radiomodul. Enkelt installation som inte kräver någon speciell planering/tråddragning.
Det enklaste är kanske bara att tillse att nollan är framdragen i dosorna, och kanske använda en större apparatdosa, där du enkelt kan trycka in valfri mottagare.
https://www.elgrossisten.se/elko-apparatdosa-big-box
dargosch
Inlägg av dargosch »
emilbjornum skrev:Hej,
Vet inget om KNX, så jag undviker att gå in i det. Jag håller dock med om ett uttalande som gjorts inom
"Having all of the control functions within the same protocol decreases the points of failure, as integrating a number of different control systems leads to a lot of interfaces or gateways, meaning that each is a potential headache."
http://knxtoday.com/2015/03/5641/trade- ... tch-2.html
Det tror jag är en allmängiltig visdom. Gör som etompau säger och förbered för installation av någon typ av sak bakom väggbrytare och annat. Det som du tror du behöver. Och se till att du har en neutralledare där också. Välj sedan en teknologi och vänj dig vid tanken av att du kanske inte kan göra allt. Det är kanske det svåraste. ;-)
Jag har byggt upp mitt system på Z-wave och det fungerar finfint tycker jag, för de externa beroendena är minimala. När två eller flera system och teknologier ska samverka för att det basala i ditt hus ska fungera, då ökar risken för framtida huvudvärk.
- William Christopher Handy
https://bit.ly/2GS72Ez
