Flödesmätning
Lillios
Flödesmätning
Inlägg av Lillios »
Jag skulle vilja be någon om hjälp med att göra en script för att kunna läsa av en flödesmätare till en Raspberry PI 3.
Jag skulle även vilja få in dessa värden i Domoticz, samt kunna lägga till en formel för att räkna ut en effekt ifrån min värmepump.
Jag har i dag tillopp och retur temperatur ifrån värmepumpen, jag behöver kunna mäta flödet för att kunna räkna ut hur många KW värmepumpen ger. (P=qx4200xDeltaT).
Om någon kan hjälpa mig att få igång detta så skickar jag en flödesmätare till den personen mot fraktkostnad:-)
Jag bifogar ett datablad på flödesmätaren.
Hör gärna av er om ni behöver mer information.
Hoppas verkligen att någon kan hjälpa mig med detta.
Kopplingsschema för flödesmätaren finns med i det bifogade dokumentet.
Behöver även anvisningar hur denna skall kopplas in på Pajjen?
Ea7900_VTY_Eng.pdf
(1.15 MiB) Nerladdad 529 gånger
Re: Flödesmätning
Inlägg av Plutonium »
Hej.
Googlade lite då det verkade vara ett intressant projekt. Då fann jag denna. https://raspberrypi.stackexchange.com/q ... ing-pulses
Något du också läst och sett?
Lillios
Re: Flödesmätning
Inlägg av Lillios »
Hej.
Nej, den har jag inte kollat på. Men ska läsa igenom den.
Har sett liknande där de har använt en flödesmätare för att mäta effekten i vattenkylning på CPU bland annat.
Men då har de mycket mindre flödesmätare som ofta är 3 - 5V.
Principen kanske är den samma.
Tack
