Nu till problemet, efter ett par minuter efter att ha startat homeassistant så slutar den att uppdatera när statusen på mina fibaro swichar och dimmrar ändras.
Det går tillexempel att tända en switch men det går inte att släcka den igen då homeassistant tror att den redan är släckt.
Släcker jag med strömbrytaren så går det att tända igen via homeassistant.
Här är ett utdrag från OZW_Log.txt efter att det har börjat spåra ur.
2017-11-11 00:10:24.342 Detail, Node013, Queuing (Send) MultiChannel Encapsulated (instance=1): SwitchBinaryCmd_Set (Node=13): 0x01, 0x0e, 0x00, 0x13, 0x0d, 0x07, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x01, 0x25, 0x01, 0xff, 0x25, 0x8f, 0xf4
2017-11-11 00:10:24.342 Detail, Node013, Queuing (Send) MultiChannel Encapsulated (instance=1): SwitchBinaryCmd_Get (Node=13): 0x01, 0x0d, 0x00, 0x13, 0x0d, 0x06, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x01, 0x25, 0x02, 0x25, 0x90, 0x15
2017-11-11 00:10:24.342 Info, Node013, Sending (Send) message (Callback ID=0x8f, Expected Reply=0x13) - MultiChannel Encapsulated (instance=1): SwitchBinaryCmd_Set (Node=13): 0x01, 0x0e, 0x00, 0x13, 0x0d, 0x07, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x01, 0x25, 0x01, 0xff, 0x25, 0x8f, 0xf4
2017-11-11 00:10:25.121 Info, Node013, Value::Set - COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY - Switch - 0 - 1 - True
2017-11-11 00:10:25.121 Info, Node013, SwitchBinary::Set - Setting node 13 to On
2017-11-11 00:10:25.121 Detail, Node013, Queuing (Send) MultiChannel Encapsulated (instance=1): SwitchBinaryCmd_Set (Node=13): 0x01, 0x0e, 0x00, 0x13, 0x0d, 0x07, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x01, 0x25, 0x01, 0xff, 0x25, 0x91, 0xea
2017-11-11 00:10:25.122 Detail, Node013, Queuing (Send) MultiChannel Encapsulated (instance=1): SwitchBinaryCmd_Get (Node=13): 0x01, 0x0d, 0x00, 0x13, 0x0d, 0x06, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x01, 0x25, 0x02, 0x25, 0x92, 0x17
2017-11-11 00:10:25.342 Error, Node013, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-11-11 00:10:25.350 Detail, Node013, Removing current message
2017-11-11 00:10:25.350 Detail, Node013, Notification: Notification - TimeOut
2017-11-11 00:10:25.350 Info, Node013, Sending (Send) message (Callback ID=0x90, Expected Reply=0x04) - MultiChannel Encapsulated (instance=1): SwitchBinaryCmd_Get (Node=13): 0x01, 0x0d, 0x00, 0x13, 0x0d, 0x06, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x01, 0x25, 0x02, 0x25, 0x90, 0x15
2017-11-11 00:10:26.351 Error, Node013, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-11-11 00:10:26.351 Detail, Node013, Removing current message
2017-11-11 00:10:26.351 Detail, Node013, Notification: Notification - TimeOut
2017-11-11 00:10:26.351 Info, Node013, Sending (Send) message (Callback ID=0x91, Expected Reply=0x13) - MultiChannel Encapsulated (instance=1): SwitchBinaryCmd_Set (Node=13): 0x01, 0x0e, 0x00, 0x13, 0x0d, 0x07, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x01, 0x25, 0x01, 0xff, 0x25, 0x91, 0xea
2017-11-11 00:10:27.352 Error, Node013, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-11-11 00:10:27.352 Detail, Node013, Removing current message
2017-11-11 00:10:27.352 Detail, Node013, Notification: Notification - TimeOut
2017-11-11 00:10:27.352 Info, Node013, Sending (Send) message (Callback ID=0x92, Expected Reply=0x04) - MultiChannel Encapsulated (instance=1): SwitchBinaryCmd_Get (Node=13): 0x01, 0x0d, 0x00, 0x13, 0x0d, 0x06, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x01, 0x25, 0x02, 0x25, 0x92, 0x17
2017-11-11 00:10:28.352 Error, Node013, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-11-11 00:10:28.353 Detail, Node013, Removing current message
2017-11-11 00:10:28.353 Detail, Node013, Notification: Notification - TimeOut
2017-11-11 00:10:30.024 Info, Node013, Value::Set - COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY - Switch - 0 - 2 - True
2017-11-11 00:10:30.024 Info, Node013, SwitchBinary::Set - Setting node 13 to On
2017-11-11 00:10:30.024 Detail, Node013, Queuing (Send) MultiChannel Encapsulated (instance=2): SwitchBinaryCmd_Set (Node=13): 0x01, 0x0e, 0x00, 0x13, 0x0d, 0x07, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x02, 0x25, 0x01, 0xff, 0x25, 0x93, 0xeb
2017-11-11 00:10:30.024 Detail, Node013, Queuing (Send) MultiChannel Encapsulated (instance=2): SwitchBinaryCmd_Get (Node=13): 0x01, 0x0d, 0x00, 0x13, 0x0d, 0x06, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x02, 0x25, 0x02, 0x25, 0x94, 0x12
2017-11-11 00:10:30.024 Info, Node013, Sending (Send) message (Callback ID=0x93, Expected Reply=0x13) - MultiChannel Encapsulated (instance=2): SwitchBinaryCmd_Set (Node=13): 0x01, 0x0e, 0x00, 0x13, 0x0d, 0x07, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x02, 0x25, 0x01, 0xff, 0x25, 0x93, 0xeb
2017-11-11 00:10:31.024 Error, Node013, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-11-11 00:10:31.024 Detail, Node013, Removing current message
2017-11-11 00:10:31.024 Detail, Node013, Notification: Notification - TimeOut
2017-11-11 00:10:31.025 Detail,
2017-11-11 00:10:31.025 Info, Node013, Sending (Send) message (Callback ID=0x94, Expected Reply=0x04) - MultiChannel Encapsulated (instance=2): SwitchBinaryCmd_Get (Node=13): 0x01, 0x0d, 0x00, 0x13, 0x0d, 0x06, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x02, 0x25, 0x02, 0x25, 0x94, 0x12
2017-11-11 00:10:32.025 Error, Node013, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-11-11 00:10:32.025 Detail, Node013, Removing current message
2017-11-11 00:10:32.025 Detail, Node013, Notification: Notification - TimeOut
2017-11-11 00:10:33.096 Info, Node013, Value::Set - COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY - Switch - 0 - 2 - True
2017-11-11 00:10:33.097 Info, Node013, SwitchBinary::Set - Setting node 13 to On
2017-11-11 00:10:33.097 Detail, Node013, Queuing (Send) MultiChannel Encapsulated (instance=2): SwitchBinaryCmd_Set (Node=13): 0x01, 0x0e, 0x00, 0x13, 0x0d, 0x07, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x02, 0x25, 0x01, 0xff, 0x25, 0x95, 0xed
2017-11-11 00:10:33.097 Detail, Node013, Queuing (Send) MultiChannel Encapsulated (instance=2): SwitchBinaryCmd_Get (Node=13): 0x01, 0x0d, 0x00, 0x13, 0x0d, 0x06, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x02, 0x25, 0x02, 0x25, 0x96, 0x10
2017-11-11 00:10:33.097 Info, Node013, Sending (Send) message (Callback ID=0x95, Expected Reply=0x13) - MultiChannel Encapsulated (instance=2): SwitchBinaryCmd_Set (Node=13): 0x01, 0x0e, 0x00, 0x13, 0x0d, 0x07, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x02, 0x25, 0x01, 0xff, 0x25, 0x95, 0xed
2017-11-11 00:10:34.097 Error, Node013, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-11-11 00:10:34.097 Detail, Node013, Removing current message
2017-11-11 00:10:34.097 Detail, Node013, Notification: Notification - TimeOut
2017-11-11 00:10:34.098 Detail,
2017-11-11 00:10:34.098 Info, Node013, Sending (Send) message (Callback ID=0x96, Expected Reply=0x04) - MultiChannel Encapsulated (instance=2): SwitchBinaryCmd_Get (Node=13): 0x01, 0x0d, 0x00, 0x13, 0x0d, 0x06, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x02, 0x25, 0x02, 0x25, 0x96, 0x10
2017-11-11 00:10:35.098 Error, Node013, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-11-11 00:10:35.098 Detail, Node013, Removing current message
2017-11-11 00:10:35.098 Detail, Node013, Notification: Notification - TimeOut
Mvh Niklas
