Dubbla OWFS (olika adaptrar)?
Kan man köra dubbla OWFS, dvs starta två separata OWFS till var sin adapter och var sitt nätverk? Jag kör nu en seriell hemma byggd men skulle vilja dra igång min USB adapter, och där av frågan.
Är det bara att starta en till OWFS fast mount'ad till en annan katalog?
Re: Dubbla OWFS (olika adaptrar)?
Inlägg av Niklas »
Det ska troligen gå bra.
Testa. :-)
OWFS hittar själv usb-adaptern vid start.
Denna kör jag men jag kör bara med USB-adaptern nu.
owfs -u --usb_regulartime --allow_other -m /mnt/1wire
Min gamla COM-adapter är förpassad till elektroniklådorna. ;)
Du kan säga åt owfs att använda flera adaptrar.
-uall scannar efter alla tillgängliga usbadaptrar tex.
Gissningvis så fungerar det utmärkt att starta owfs som du gör nu och bara lägga till -u för att säga åt owfs att leta även efter usbadaptern.
elf98 skrev:...starta owfs som du gör nu och bara lägga till -u för att säga åt owfs att leta även efter usbadaptern.
Det verkar funka så långt som att jag får upp en till buss/nät i filsystemet (bus.1) men jag får inga fler enheter? Håller på och kollar så jag har kopplat rätt.
