Med stor glädje såg jag fram emot att få igång min första zwave dimmer men gick på pumpen direkt med surrande lampor.
Jag har 6st Osram par16 50 36 AA59686 Led lampor som jag skulle dimra med en Qubino flush dimmer men jag fick ett väldigt högt surr från lamporna förutom när de var på 100% så den åkte ut igen.
Enligt denna specifickation så blir man ju inte heller klok på om de kräver edge eller trailing då det skiljer sig beroende på dimmertyp och tillverkare https://www.osram.com/media/resource/hi ... a61417.pdf
Visst är det så att Fibaro dimrar också LED lampor på bakkant och att jag i så fall skulle behöva utesluta att det är dimmern som bråkar med en dimmer som dimrar LED på framkant.
Någon som har en annan idé förutom att byta lamporna.
/Christoffer
