Vi bygger ett hus och skall installera 150 LED downlights, vad behöver jag...
Jag har försökt läsa på om vilken typ av lösning jag skall ha under en längre tid nu utan att få något entydigt svar.
Det verkar som att Sverige har en standard och omvärlden en annan...
Jag skall installera 150 dimbara 7W LED downlights som jag tänkt köpa från Kina.
Rördragningen är gjord så att 3x3 LED:ar sitter i en slinga. Denna slingan har ett matningsrör till pannrummet (som längst 15 meter).
Likaså har alla knappsatser på olika ställen i huset ett matningsrör (som längst 15 meter) till samma pannrum.
Tanken var att jag skulle samla alla drivers på ett ställe i pannrummet. Sen skulle jag använda push-dim knappar för att styra drivers till att dimra upp eller ner. Dessa drivers skulle sedan kopplas på mot slingorna. Vissa drivers skulle synkas och dessutom kunna styras från något hemautomationssystem.
Det jag hade räknat med var att köpa typ 15 st. MeanWell 65W drivers.
Men...
Men nu så har jag börjat sikta in mig på att det antagligen är bättre (eller mer lämpligt) att ha en liten driver per LED som är placerad direkt i LED-skyddskåpan.
Dessa drivers skulle i sådana fall ha 230V matning vilket skulle ta bort problemet med avståndet.
Det skulle dessutom ta bort problemet med att Kineserna "vägrar" att ange vilka mA som deras LED:ar har. Oftast verkar det vara så att deras LED's ligger på ganska låga mA såsom 350mA och de flesta drivers brukar gå ner till typ 500mA.
Har man en liten LED driver så är den parad / kompatibel med LED:en och så är man klar så.
Men...då uppstår ett nytt behov på dimringssidan.
Istället för en driver behöver jag nu en dimmer (läs flera). En dimmer som stödjer push-dim och som dessutom går att styra från ett hemautomatiseringssystem.
Eftersom jag skall ha alla drivers / dimrar i pannrummet så finns det egentligen inget större behov av en trådlös lösning men om det krävs för att tekniken är sådan så är jag all ears.
Så långt som jag kommit så verkar det som att en dimmer för DIN-skenor är rätt väg att gå.
Har ni LED-gudar några förslag på ett upplägg som passar mig?
Här är några länkar till saker jag tänkt köpa:
https://www.m.nu/dimrar/din-dimmer?gcli ... rIQAvD_BwE
https://www.aliexpress.com/item/Dimmabl ... 27007.html
