Fintrimmning av temperatur
Christwi
Inlägg av Christwi »
Jag har flera enheter som levererar temperatur, men jag skulle vilja fintrimma dem så de visar "verklig" temperatur.
Exempel: Jag har en Fibaro floodsensor under diskmaskin, köket har golvvärme så den visar glatt att det 27 grader medan jag vill att den skall visa temperaturen på 1,5 meters höjd i rummet.
Exempel: Jag har flera Fibaro motion sensorer som jag satt i taken, och det är varmare där än på 1,5 meters höjd.
Som controller har jag HCL.
Under parameterinställningarna finns det möjlighet att lägga till ett värde som skall adderas/subtraheras från den angivna värdet sensorn levererar. Men justeringen sker via en "ruler", knapp som kan dras fram eller tillbaka men det är i det närmaste omöjligt att få det rätt på tiondelen med datormusen. Finns det något annat sätt att sätta parametern? Jag önskade att det gick att skriv in ett värde, tex -4,7 på Fibaros floodsensor.
Om du har en lösning, var inte rädd för att vara övertydlig i din beskrivning, jag är inte så vass på detta (än).
Christer
Christwi
Re: Fintrimmning av temperatur
Jag ställde frågan till Fibaro supporten och fick följande svar som jag delar med mig av ifall andra har samma problem:
There are two ways in which you can manually set the threshold for the devices.
As you rightly pointed out, the both device have a parameter which can set the difference.
The first method of setting the temperature difference manually is not support by all browsers, but most of the common ones do support it.
We need to double click on the threshold value and then type the number instead of the default 0 to override it.
Please see the attached manual.
The second method requires us to deselect option “use template for parameters”.
Later you can simply type the value for any parameter in the table which appears instead of standard parameters.
Jag har försökt första metoden men inte fått till det, troligen beroende på webbläsare. Får testa vid tillfälle.
/Christer
