Stationen slutat förse temp.nu med data - annat fungerar
Tallasen
Inlägg av Tallasen »
Inatt runt 03.00 slutade min station Nora/Tallåsen att lägga upp temperaturdata. Vackertväder.se, wunderground, min hemsida med väderstationen mfl fungerar utan problem.
Jag misstänker att mitt webbhotell (one.com) gjort någon förändring? Har ingen aning om vart jag ska leta eller vad som kan vara fel.
Tacksam för hjälp!
Tallasen
Re: Stationen slutat förse temp.nu med data - annat fungerar
En liten stund uppdaterades temperaturen nyss, likadant igen nu.
Inlägg av Plutonium »
Hej.
Jag kan tyvärr inte svara på det. Jag har jämnfört med närliggande station Nora och jag ser inga avvikelser. Kan vara så som du säger. Men säg till igen när det uppenbarar sig.
AlbinSunnanbo
Inlägg av AlbinSunnanbo »
Helt plötsligt verkar slutade mitt script som rapporterar via curl att fungera i natt
Jag provade att köra rapporteringsurl:en via en browser och upptäckte att den gjorde redirect till https.
Jag ändrade http://www.temperatur.nu/rapportera.php till https://www.temperatur.nu/rapportera.php så började det funka igen.
