Tärnaby får in temperaturen, men uppdaterar inte kurvan
niklasohm
Inlägg av niklasohm »
(Temperaturen har inte ändrats under för lång tid.)
https://www.temperatur.nu/tarnaby.html
Härifrån hämtas temperaturen:
http://www.elan.nu/graph/outsideTemp_Tarnaby.txt
Här är loggen där man kan se att det hela tiden rör sig om olika temperaturer
http://www.elan.nu/graph/tarnaby_log.txt
Vad gör jag för fel?
Bryr sig temperatur.nu inte om fler än en decimal?
Re: Tärnaby får in temperaturen, men uppdaterar inte kurvan
Inlägg av larky »
Tittar jag nu får jag bara en temperatur som är nästan en halvtimme gammal.
Det ser ut som ett webserverproblem, ligger sidan hos one.com?
se
felanmalan/temperatur-nu-problem-med-up ... com#p29853
fixad länk
viewtopic.php?t=5138
niklasohm
Japp, sidan ligger hos one.com!
Jag kollar ikväll om Cache-fixen funkar.
Tackar!
niklasohm
Japp, det var det som var felet!
(.htaccess-fil i samma katalog som text-filerna med 'Header add "disablevcache" "true"' som innehåll.)
Tusen tack!
