Sidan går ej att komma åt för rapportering
spendera
Inlägg av spendera »
Jag har under senare tid vid två tillfällen inte kommit åt temperatur.nu för att göra temperaturinrapporteringar. De tillfällen jag tänker på var 29/1 mellan 02:30 till ca: 08:30 samt idag/morgon (5/2) 02:37 till 07:00. När jag försöker komma åt sidan via vanlig webläsare står det att det är fel på någon servern medan Cloudflare fungerar som det ska.
Någon som har mer info om vad som fallerat och vad som görs för att förbättra detta?
De som får temperaturen hämtad från egen hemsida har inte drabbats av denna miss i rapporteringen men har säkert samma problem med att komma åt sidan.
